Thema: Nach Export in Stepdatei: Zylinder eckig statt rund (1072 / mal gelesen)
Verrückter Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir ist aufgefallen, dass z.B. ein Zylinder (konkretes Beispiel: Durchmesser 17mm), wenn ich ihn in eine STEP-Datei exportiere, dort nicht mehr rund, sondern als Prisma mit 32 Flächen dargestellt wird. In der Zeichnung im Papierbereich wird alles ordnungsgemäß dargestellt, im Modellbereich kann ich die Facettierung so einstellen, dass er exakt rund aussieht. Es spielt auch keine Rolle für den Export, ob ich eine aus einem Kreis hergestellte Extrusion exportiere oder die Zeichenfunktion für den Zylinder verwende. Das Ergebnis ist jedesmal das gleiche. Kann man das irgendwo einstellen? Verwendete Version: Turbocad Pro Platinum 2017. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Verrückter Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Verrückter Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo, evtl. solltest Du die Einstellungen im Expertenmodus durchtesten. Ich meine du findest mit der Forumsuche ähnliche Beiträge. Such mal nach Facette, ACIS Einstellungen o.ä. EDIT: z.B. hier ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verrückter Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Hallo, ich habe jetzt 10 verschiedene (Konstruktions-)Arten von Zylindern als Step exportiert. In der Tat sehen die meisten Zylinder etwas eckig aus. Um einen optisch ziemlich glatten Zylinder sichtbar zu machen habe ich ihn aus einem Polygon mit 360 Kanten erzeugt. Die Frage ist, was der Verwendungszweck des gewünschten Zylinders ist? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verrückter Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zylinder muss nichts können. Er ist Teil eines Stepmodells welches woanders eingefügt wird. Mir ging es um eine saubere Ansicht, Eine Welle in rund sieht schon besser aus als eckig. Die Maße sind nur als Beispiel zu verstehen. Wenn es aber nicht klappt, muss ich damit leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
