  TurboCAD
  Modellbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Modellbereich (372 / mal gelesen)
DerHeizungsbauer
Saniaerinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von DerHeizungsbauer an!   Senden Sie eine Private Message an DerHeizungsbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHeizungsbauer
TurboCAD 2D 2019 64-Bit
Windows 10 Pro 10.0.18363
erstellt am: 26. Jan. 2021 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es im Gästebuch versucht da geht etwas nicht.
Ich habe im Modellbereich 2 neue Leyer erstellt. Nun wechsele ich in den Papierbereich und die Leyer werden da nicht übernommen. Wie kann ich das einfügen.
Ich bin neu?
Wie kann ich einen auseinandergenommenen Papierbereich auf seinen Ursprung zurückbringen? Mit zurück geht es nicht. Habe jedoch die einzelnen Teile wie auch immer auseinander gebracht. Wie fange ich die Ecken.
Danke fuer die Hilfe hab das suchen Satt
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jan. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHeizungsbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerHeizungsbauer.
Willkommen hier im Forum.
So ganz verstehe ich nicht was du meinst.
Angelegte Layer sind auch für den Papierbereich gültig.
Papierbereich auseinandernehmen?
Ecken fängt man mit dem Fangpunkt Scheitelpunkt
Dazu sollte "Magnetischen Punkt anzeigen" aktiviert sein.
So kannst du visuell verfolgen ob du den Punkt gefangen hast.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHeizungsbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir ein willkommen im Forum.
Ich habe dein Problem auch noch nicht richtig erkannt.
Was bzw. wie sieht das aus?
Zurückbringen? Meinst du verschieben?
Auseinandergebracht, verstehe ich nicht, tut mir Leid.
Unten, neben den Koordinatenfeldern siehst du "FANG", klicke mal mit der rechten Maustaste drauf.
in dem aufgehenden Fenster kannst du deine Fangeinstellungen vornehmen bzw. auch ändern.
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
DerHeizungsbauer
Saniaerinstallateur
erstellt am: 27. Jan. 2021 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar kümmre mich morgen mal.
Ich gebe mir Mühe.
uranus957
Modelltischler, Servicetechniker, ->Rentner
Sehen Sie sich das Profil von uranus957 an!   Senden Sie eine Private Message an uranus957  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uranus957
TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
V:26 - Build: 84.0 RedSDK
Win10Pro,
16GB SpeicherProzessor,
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor, 3200 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en)
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 03. Mrz. 2021 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHeizungsbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heizungsbauer,
Da bin ich auch schon drübergestolpert.
Im Papierbereich Ansichtsfenster auswählen (oder Crtl A)
dann RechteMausTaste -> im Kontextmenü
oder links unten -> Eigenschaften auswählen
Da kannst du die neuen Layer aktivieren.
Grüße aus den Bergen
Dietmar
Dietmar
Servicetechniker
jezt Pensionist
