Thema: Architectur 3D (2103 / mal gelesen)
19SabrinaSS93 Mitglied gelernte Bauzeichnerin-Architektur
Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2020
erstellt am: 14. Dez. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe das ich hier die passende Hilfe finde. Ich möchte mir TurboCAD21 2D/3D, zulegen und habe mir erstmal die Testversion runter geladen. Meine gelernten Programm sind eigentlich AutoCAD und AllPlan, aber beide absolut nicht bezahlbar für den eigenen Gebrauch. Versuche mich gerade mit den Handbuch durchzufitzen. Erstmal habe ich mir die Datei Parametric_Disk_Brake zerhauen , wie komme ich wieder ans Originale? Habe nach Handbuch geöffnet und dann gespeichert, aber im Programm sah ich nur den Namen von der Datei, die Zeichnung nicht und naja jetzt hat er das auch so gespeichert. Dann würde ich gerne in 3 D Zeichnen, am besten so wie bei AllPlan, schön über Ebenen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: Ich möchte mir TurboCAD21 2D/3D, zulegen ... Meine gelernten Programm sind eigentlich AutoCAD und AllPlan ...
Ich weis nicht was du beabsichtigst zu zeichnen, aber vermutlich wirst du mit der 2D/3D Version nicht glücklich. Wenn möglich, rate ich dir zu der Platinum-Version. Du solltest dir im Klaren sein, daß Turbocad anders zu bedienen ist wie Autocad und sowieso wie Allplan. Zitat: Erstmal habe ich mir die Datei Parametric_Disk_Brake zerhauen...
Du könntest unter Windows10//Einstellungen/Apps nach Turbocad suchen und dort "Ändern" auswählen... Reparatur .... Evtl. wird die Datei hiermit wiederhergestellt, sicher bin ich mir aber nicht.
Zitat: Dann würde ich gerne in 3 D Zeichnen...
Deshalb die obige Empfehlung zu der Platinum-Version. Zitat: ...am besten so wie bei AllPlan, schön über Ebenen.
Ebenen gibt es in TC auch, die heißen in TC "Arbeitsebenen". Ist übrigens m.E. eines der wichtigsten Themen in TC und dann wären da noch die versch. Koordinatensysteme die ebenso wichtig sind.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den anders bedienen habe ich schon gemerkt, aber viele Symbole sind ja Gott sei dank gleich oder ähnlich. Unser Haus soll umgebaut werden und hin und wieder Fragen mich Freunde ob ich was für sie zeichnen kann, warum auch nicht, habe es ja gelernt. Dann geht es weiter, 2 Schuppen sollen gebaut werden bei uns usw. Das mit den reparieren kann ich mal Probieren.
Billig ist die Platinum nicht für den Eigengebrauch.
Was heißt m.E.? So richtig habe ich das mit den Arbeitsebenen noch nicht gefunden. Bin aber auch erst bei Seite 121 im Handbuch
erstellt am: 15. Dez. 2020 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Dez. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo Sabrina. Willkommen hier im Forum. Wenn du das Handbuch durch gearbeitet hast sollte Weihnachten zu Ende sein. Dürfte nicht tragisch sein. Es ist eh nichts los. Auch Vorweihnachten wird es ruhig werden. Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1505 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Beiträge: 1505 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 22. Dez. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am liebsten wäre AllPlan.... Ich habe nochmal jetzt in meiner Unterlagen geguckt. Das heißt im AllPlan Ebenmanager, was ich brauche, da kann man seine Ebenen direkt fest legen und entsprechend ein oder ausblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 22. Dez. 2020 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das verschieben von Polylinien auch etwas einfach? Oder muss ich wirklich jedes mal den Bezugspunkt ändern, das ist ja total umständlich, will meine Polylinie in der Ecke anklicken und einfach verschieben und jetzt erst alles umstellen, damit dies geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, Polylinie und anderes verschieben. Spontan und am frühen morgen fallen mir dazu 3 verschiedene Wege ein 1. wie du beschrieben hast ich sag mal "die optische Methode" 2. den/die Befehle zu verschieben/zusammensetzen verwenden 3. die rechnerische Methode, hierzu mußt du "nur" unten in der Kontrollleiste (vorausgesetzt richtig eingestellt) deine Werte eingeben/ändern. EDIT: Korrektur/-en ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2021 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfeschrei das mit den schieben ist wirklich umständlich. Habe mir jetzt TurboCAD 2D/3D 2020 gekauft. Gerade Thema Maßketten, er rundet mir zu sehr, bekomme es aber irgendwie nicht hin. Habe ein Maß 18,385, zeigt mir aber immer 18,39 an, auch beim Abstand Abfragen. Wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2021 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 12. Jan. 2021 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, Zitat: das mit den schieben ist wirklich umständlich.
Ok, du hast Schwierigkeiten, aber aus deiner Aussage kann ich leider nicht herauslesen was das eigentliche Problem ist? Du solltest schon genauer beschreiben wo es hängt. Zitat: ... Maßketten, er rundet mir zu sehr... Maß 18,385, zeigt mir aber immer 18,39 an. Wie kann ich das ändern?
Leopoldi hat dir eine Möglichkeit aufgezeigt. Mich würde aber vielmehr interessieren welche Einstellungen du im Seiteneinrichtungs-Assistent eingestellt hast? Evtl. mit einem Screenshot o.ä.. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich könnte heulen. 2h Arbeit weg, obwohl ich 15min zuvor gespeichert habe. Auch diese notfalldateien haben den Stand von vor 2h. Das Programm stürzt mir jetzt schon zum 5ten mal ab und fragt immer ob er noch notfall speichern soll und ich sage ja....trotzdem ist nichts mehr da. Ich könnte einfach nur heulen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich, weder das eine noch das andere geht. Ich wandle das hinten um auf tcw und es geht nicht. Kommt immer der Stand vor 2h.... obwohl da stand 21:46 gespeichert. Ich gehe jetzt an meinen PC und hole nochmal diese Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe nochmal alle 3 möglichen Dateien probiert, keine Chance. Kann ich irgendwie was verbessern das mir dies nicht wieder passiert? nächste mal denke ich mal mit an den screen vom absturz... heißt jetzt die grauen zellen anstrengen und nochmal das ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, weitere Versuche: Gibt es in deiner Version den Befehl "Extrahieren aus..."? Mal testen. Du könntest die alte Datei evtl. als xRef in eine neue Zeichnung hereinholen? Ob es geht? keine Ahnung einfach mal testen? Evtl. mal die defekte Datei ins Forum hochladen (wenn erlaubt und nicht zu groß). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, ich kann deine Dateien leider nicht öffnen, da ich kein TurboCAD 2D/3D 2020 habe. Am ehesten würde die Datei ~tc2.asv gehen. Wenn ich in mein TC gehe wird mir hier wenigstens ein kleines Vorschaubild angezeigt. Aber öffnen kann sie nicht. Umbenennen in tc2.tcw (ohne Tilde) und testen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 28. Jan. 2021 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
hallo zusammen, ich habe die dateien versucht zu öffnen, alle mal umbenannt doch ohne erfolg. ich habe selber schon so ein pesch gehabt. deshalb speichere ich nun immer wenn ich größere rechnerleistung erwarte oder komplizierte änderungen des modells oder zeichnung vornehme. erst gestern habe ich einen rahmen schnell erstellt(3d) und im entwurfmodus in a3 gesetzt. dann wollte ich schnell ausdrucken und pap das ganze tc-programm war einfach weg. in beiden ordnern(save+backup) war leider nichts zu finden und im druckerspeicher auch nicht. ganze arbeit umsonst. ... weil ich nicht zwischengespeichert habe. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, ich speichere Projekte immer fortlaufend mit einem Anhang _001 etc.. Das sollte man max. jede Stunde oder eher je nach Änderungsumfang machen. So kann man auch schnell eine konstruktive Rückwärtsrolle machen. Kostet ja nichts und es ist max. 1 Std. Arbeit futsch. Schöne Grüße
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch. Leider hat nichts geklappt. ich habe dann heute früh fix alles nochmal gemacht, ging dann natürlich schneller. ich speichere gefühlt so alle 15min. Wäre toll wenn das Programm das alleine machen würde Mit 3D komme ich hier ehrlich gesagt noch gar nicht klar. Kann mir evtl. einer sagen ob dieses schulungsprogramm mit den videos was bringt für hochbau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2021 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
hallo, das schulungsprogramm kannst du für hochbau und dergleichen vergessen. ich hatte es gekauft und war entäuscht. da arbeitest du besser in kleinen schritten das handbuch durch. erst 2d dann 3d. das abspeichern kannst du automatisieren , in den programmeinstellungen. aber die leopoldi methode ist besser . denn manchmal ist zu einem zeitpunkt abgespeichert der schon einen fehler beinhaltet, dann kannst du nicht mehr zurück. wenn du immer durchnummeriert abspeicherst kannst du in bestimmte phasen zurückspringen. so mache ich es wenn es wichtige berufliche dinge sind. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hdf: hallo, das schulungsprogramm kannst du für hochbau und dergleichen vergessen. ich hatte es gekauft und war entäuscht. da arbeitest du besser in kleinen schritten das handbuch durch. erst 2d dann 3d. das abspeichern kannst du automatisieren , in den programmeinstellungen. aber die leopoldi methode ist besser . denn manchmal ist zu einem zeitpunkt abgespeichert der schon einen fehler beinhaltet, dann kannst du nicht mehr zurück. wenn du immer durchnummeriert abspeicherst kannst du in bestimmte phasen zurückspringen. so mache ich es wenn es wichtige berufliche dinge sind. gruss. hdf.
Danke für diese Antwort, ich antworte zwar nicht immer gleich wieder zurück, aber es kommen bei mir immer mal wieder Fragen auf Somit werde ich es nicht kaufen, wenn es mir nicht nützt. Thema Treppe.... ich lese gerade das es nur von "TurboCAD Professional & Platinum" unterstützt wird, ist das die ganze große Version mit ü1000€? Falls ja, wäre es möglich nur das Update 2018/2019 zu kaufen? Ich habe TurboCAD 2020 (deutsch) - 64-Bit drauf. Das mit der Treppe wäre denke ich mal die 3D Version nur? Ich habe das von https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/spaces/TC2017UGD/pages/108573163/Gerade+Treppe Gebe es da eig. auch 2D Treppen? Bin ich blind Ich stelle mich etwas mit den Programm noch an, aber es klappt glaube immer besser vom Regen in die Traufe ist gar nicht so einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2021 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 19SabrinaSS93: Damit es nicht langweilig wird mit mir, habe ich mein Eigenschaftsfenster weg gezaubert wie bekomme ich das wieder
Habe es wieder, war plötzlich wieder da, merkwürdig.
erstellt am: 05. Mrz. 2021 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo 19SabrinaSS93, führst du jetzt schon Selbstgespräche (3 Beiträge hintereinander)? Zitat: Thema Treppe.... ich lese gerade das es nur von "TurboCAD Professional & Platinum" unterstützt wird, ist das die ganze große Version mit ü1000€?
Ja, oder suchst im Netz nach günstigeren Angeboten. Eine Anfrage beim Lieferanten kann nie schaden, vielleicht gibt es einen mündlichen "Sonderrabatte" oder so. Wer weiss? Zitat: Falls ja, wäre es möglich nur das Update 2018/2019 zu kaufen?
Hmmm, gute Frage, aber an der falschen Stelle nachgefragt. Evtl. besser den Händler anfragen. Zitat: Ich habe TurboCAD 2020 (deutsch) - 64-Bit drauf.
Turbocad 2020 heißen alle Versionen, so wie in etwa wie die Autos die in Bayern hergestellt werden. Es kommt aber auf Type an und da gibt es in bei der deutschen Ausgabe ebend mehrere Hier ein Vergleich. Also verrate uns deine komplette Version. Zitat: Gebe es da eig. auch 2D Treppen?
Ich sagmal, da wo es 3D gibt, gibt es auch 2D. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fand keine Taste zum löschen, deswegen schrieb ich extra nochmal das es wieder geht Ich habe TurboCAD 2D/3D 2020/2021 gekauft 64Bit Danke für die Seite, sehr übersichtlich, bin ich noch gar nicht drüber gestolpert. Da werde ich mal in naher Zukunft Updaten, bleibt nichts anderes übrig. Ich zeichne die ganze Zeit 2D, blieb ja nichts anderes übrig, zur Zeit reicht das noch aus 1. Ich würde gerne in schwarz/weiß drucken. Finde dazu nichts im Druckbereich. Gibt es da nichts oder suche ich nur falsch?
2. Wie kann ich meinen Grundriss im Ansichtsfenster verschieben? Beim KG ist der Grundriss ziemlich weit rechts und beim EG ist der Grundriss Mittig, obwohl ich mir im Modell-Bereich bei beiden den exakten Rahmen ringsherum gezogen habe. Maßstab steht auf 1:100. Bei AutoCAD macht man ja Doppelklick in sein Ansichtsfenster und dann kann man schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, Zitat: Ich fand keine Taste zum löschen, deswegen schrieb ich extra nochmal das es wieder geht. War ja als Spaß gemeint, aber einfach Fenster schließen, dann wird es nicht gespeichert bzw. abgesendet. Zitat: Ich habe TurboCAD 2D/3D 2020/2021 gekauft 64Bit. Schön, kommt immer auf deine Ansprüche an. Mir würde das nicht reichen. Zitat: Danke für die Seite, sehr übersichtlich, bin ich noch gar nicht drüber gestolpert. Da werde ich mal in naher Zukunft Updaten, bleibt nichts anderes übrig. Gerne geschehen. Zitat: Ich zeichne die ganze Zeit 2D, blieb ja nichts anderes übrig, zur Zeit reicht das noch aus. Ich denke, früher oder später wirst du es brauchen. Zitat: 1. Ich würde gerne in schwarz/weiß drucken. Finde dazu nichts im Druckbereich. Gibt es da nichts oder suche ich nur falsch? Gehe im einfachsten Fall in dein Druckermenü bzw. Druckereinstellungen und sage dem Drucker er soll nur s/w drucken. Oder in TC gehe auf Drucken und dort wählst du unter Farbmodus "Nur schwarz" aus. Druckoptionen, siehe Farbmodus.
Zitat: 2. Wie kann ich meinen Grundriss im Ansichtsfenster verschieben? Beim KG ist der Grundriss ziemlich weit rechts und beim EG ist der Grundriss Mittig, obwohl ich mir im Modell-Bereich bei beiden den exakten Rahmen ringsherum gezogen habe. Maßstab steht auf 1:100. Bei AutoCAD macht man ja Doppelklick in sein Ansichtsfenster und dann kann man schieben. Wie zeichnest du deine Ansichten? Nebeneinander oder übereinander? Wenn übereinander dann kannst du zweimal das selbe "benannte Ansichtsfenster" einfügen. Oder du kopierst das Ansichtsfenster einfach nochmal und änderst nur deine Layer ein/aus. Wenn deine Ansichten nebeneinander liegen... würde ich mir einfach ein Hilfsrechteck in der gleichen Größe drüberlegen und das entsprechend kopieren dann die "benqannten Ansichtfenster" erstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, gleich nochmal. Zitat: Zitat: Ich zeichne die ganze Zeit 2D, blieb ja nichts anderes übrig, zur Zeit reicht das noch aus. Ich denke, früher oder später wirst du es brauchen.
Kaum hatte ich das geschrieben, wollte ich dich auf einen Befehl aufmerksam machen, aber den gibt es nur in der TurboCAD Professional & Platinum Version. Frei beweglicher Modellbereich EDIT: Und noch was. Grundregel: Neu Frage, neuer Thread. Sonst wird es doch irgendwann sehr unübersichtlich. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den Drucken klappt nicht, hatte doch schon so gemacht, wie du mir als Anleitung geschickt hast Ich kreuze schwarz drucken an und raus kommt bunt. Bei meinen Drucker direkt kann ich nur Farbe oder graustufen ankreuzen. Habe noch einen Brother MFC-J5910DW, gekauft Ende 2012, aber der macht bis heute noch super Druckergebnisse Kann das drucken evtl. auch mit der Version zusammen hängen....ich kann das Problemlos ankreuzen, in schwarz drucken, aber das Programm macht es dennoch nicht. ich drucke erst als PDF, aber wenn ich direkt zum Drucker schicke, bleibt es auch bunt, achja selbst das auswählen von graustufe, in turboCAD, da bleibt es genau so bunt. Ein was gutes hat es, wenn ich rechtsklick auf drucken mache, lande ich bei Seiten einrichten, da kann ich endlich meine 5mm Rand machen, das war voreingestellt auf 1cm Bei einen neuen Thema mache ich einen neuen Thread. Meine Hilfsrahmen für die Ansichtsfenster sind nebeneinander, geschweige übereinander. Ich habe jetzt eine mögliche Lösung gefunden, habe beide Ansichtsfenster aufeinander gelegt und einfach angepasst. Jetzt muss nur noch das mit den Drucken klappen, dann bin ich erstmal Wunschlosglücklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, mach mal folgenden Test. Erstelle dir eine Testdatei mit versch. Farben und Layer. Zeichne ein paar Bauteile darauf. Du hast jetzt bestimmt ein schön buntes Bild. Gehe in die Layersteuerung und stelle alle Farben auf schwarz. Drucke deine Teile aus. Nach dem Druck, drückst du mehrmals die Zurück-Taste, so daß deine Farben zurückkommen. Vielleicht geht das? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wohl im Moment die einzige Lösung. Sehr aufwendig eben. Wenn das nötige Kleingeld da ist, kaufe ich mir mal den Kleinwagen (Update) Außer ich habe bis dahin die Möglichkeit mein geliebtes AllPlan zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19SabrinaSS93
Hallo, ich denke Kleingeld und Allplan paßt nicht wirklich zusammen. Aber nichts genaues weis ich nicht. Nochmal Schwarz/Weiss Druck. Du könntest dir auch mal die Druckstile bzw. Farbstile ansehen. Da kann man auch vieles anpassen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
