  TurboCAD
  Anfängerprobleme beim Blech biegen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfängerprobleme beim Blech biegen (1235 / mal gelesen)
Verrückter
Sehen Sie sich das Profil von Verrückter an!   Senden Sie eine Private Message an Verrückter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verrückter
erstellt am: 09. Nov. 2020 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich möchte gerne die Funktion "Blech biegen" besser verstehen. Angenommen:
Ich habe einen Quader. 100 x 100 x 2 mm
Auf die Obere Fläche setze ich eine Linie, genau mittig.
Radius stelle ich auf 10mm ein.
Jetzt habe ich 3 Optionen, wie die Biegung vorzunehmen ist. Startpunkt: Ist klar. Dort fängt die Biegung an und ich addiere den Radius und die Blechstärke und komme auf eine daraus resultierende Länge (von oben auf die Biegung betrachtet) von 62mm. Logisch. Wenn ich aber die Option "Endpunkt" auswähle, passiert etwas, was ich nicht erwarte. Ich bin davon ausgegangen, dass das Endmaß berücksichtigt wird und der Anfang der Biegung an die passende Stelle gesetzt wird. Jedoch erhalte ich ein abweichendes Endmaß, was sich durch die Eingabe einer neutralen Tiefe beeinflussen lässt. Wozu also ist die Option "Endpunkt" und warum muss ich beim Biegen die "Neutrale Tiefe" eingeben? Ich bin kein Maschinenbauer, sondern eher Gelegenheitszeichner. Trotzdem möchte ich diese Funktion gerne verstehen. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank!
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2020 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verrückter 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird doch unter Blech biegen sehr schön beschrieben.
Zum Thema Blech biegen, gestreckte Länge und Biegeverkürzung findest du
hier im Forum massenweise Beiträge. Geh mal z.B. ins Inventor- oder
Solidworks-Forum und suche nach den oben genannten Begriffen.
Außerdem gibt es hier ein spezielles Forum für Blechbauteile und -konstruktion.
Ich sag nur abendfüllend, abendfüllend.
EDIT:
Wenn du deine Suchmaschine deines Vertrauens anwirfst, gib mal "Biegeverkürung" ein.
Hier findest du auch die dazugehörenden Formeln und Erklärungen.
Zum Beispiel hier Wiki Biegeverkürzung
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Nov. 2020 editiert.]
