Thema: Geisterteile: Offset von Linienobjekten (1056 / mal gelesen)
WakkoTerner Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2020 Win10 / ASUS Maximus IV GENE-Z / Core i7-2600K @ 3.40Ghz / RAM 16GB / NVIDIA Quadro M5000 / 2x EIZO EV2436W / 3D-Connexion SpaceNavigator / TurboCAD Pro Platinum 2018
erstellt am: 03. Nov. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Gnade, falls ich irgendwelche fatalen Anfängerfehler begehe. CAD-System: TurboCAD Pro Platinum 2018
Kurzbeschreibung Fehler / Problem: Grafische Elemente (Linien, Kreise, Polylinien) werden mit bestimmten Lineneinstellungen mit scheinbar zufälligem Offset versetzt angezeigt. Diese sind dann noch am Ort der Erstellung auswählbar, dort aber nicht sichtbar. Dort wo sie dargestellt werden sind sie nicht auswählbar. Langversion Fehlerbeschreibung: Ich habe wiederholt ein Problem, das nur ab einer etwas höheren Komplexität von 3D-Konstruktionen auftritt / oder ich es erst in einer späten Arbeitsphase bemerke. Für die Frontplattengestaltung brauche ich Elemente mit einer definierten Linienbreite, sodaß sie korrekt aus einem PDF gefertigt werden können (Folienhinterdruck). Also wähle ich für grafische Elemente “Eigenschaften / Stift” unter “Breite / Maßstab” “Modell” aus dem Dropdownfeld aus. Solange ich dem Element eine Linienbreite von “0” zuweise, wird es an der richtigen Stelle angezeigt. Wähle ich nun aber die gewünschte Linienbreite, wir das Element plötzlich mit einen unerklärlichen Offset angezeigt. Das Element kann aber nicht da, wo es jetzt erscheint, ausgewählt werden, sondern nur an seinem ursprünglichen Erstellungsort! Dieser ist natürlich nur durch Zufall zu erreichen, da ja an dieser Stelle nichts angezeigt wird. Geisterteile, das ist der Horror! Ich habe bislang keinen Weg gefunden, dies zu beheben. Zum Test habe ich unter “Eigenschaften / Stift” unter “Breite / Maßstab” “Gerät” ausgewählt. Dann erscheint das Objekt wieder an der richtigen Stelle. Dies ist für mich aber keine Lösung, da die Linienbreite nun nicht mehr definitiv festzulegen ist. Bilderklärung “TC2018_Pro_Platinum_Fehler_01.JPG”: An Ort “1” erstelle ich einen Kreis mit Linienbreite “Modell” und breite”0”. Ich kopiere den Kreis an Position “2” und weise ihm dort eine Linienbreite “Modell” von 0,5mm zu. Die Auswahlmarkierung (magentafarbenes Quadrat) bleibt am Ort, jedoch wird der Kreis nun an Stelle “3” dargestellt. Bilderklärung “TC2018_Pro_Platinum_Fehler_02.JPG”: Weise ich dem Kreis nun unter “Eigenschaften / Stift” unter “Breite / Maßstab” der Wert “Gerät” zu, wird er wieder an der richtigen Stelle dargestellt. Ich brauche dringend Abhilfe, da mir kein tauglicher Umweg einfällt! Ich habe vermutet, hier stimmt irgendwas mit der Zuweisung zu Arbeitsebenen nicht zu stimmen, doch daran scheint es nicht zu liegen. Dieses Problem hatte ich schon in einer Vorgängerversion. Gerade habe ich noch festgestellt, daß der kreis auch korrekt dargestellt wird, wenn ich ein Häkchen bei “Geometrie” mache, dann kann ich aber nicht mehr auf die Linienmitte fangen. Auch Mist, aber zur Not geht es so. Siehe Bild “TC2018_Pro_Platinum_Fehler_03.JPG” Ist dieses Problem bekannt? Vielen Dank im Voraus! robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Hallo Robert, willkommen im Forum. Ich weis nicht so wirklich was du mit den "Verstellungen" erreichen mußt. Ich habe an dem von dir angegebenen Ort noch selten was verstellt, meist mache ich das über die Layer. Aber auf deinem Bild "TC2018_Pro_Platinum_Fehler_01.JPG" ist der Bezugspunkt des Objektes geändert worden. Gehe zu Ändern Bezugspunkt und stelle den Standardbezugspunkt wieder her. (RMT, Bezugpunkt wiederherstellen). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. TC17pro! Vielen Dank für Ihren Kommentar! Ich habe mich aber wohl nicht verständlich ausgedrück. Also ein zweiter Versuch. Sie schreiben: "Ich weis nicht so wirklich was du mit den "Verstellungen" erreichen mußt." 1) Ich möchte Linien / Kreise / Polylinien erstellen mit einer "definitiven" Breite von z.B. 1mm.. Sie dienen als grafische, gestalterische Elemente und werden später im Foliendruck zu einer Auflage einer Frontplatte. Diese Linien sollen eine definierte Breite haben, sagen wir z.B. 1mm. Wenn ich es - wie Sie es vorschlagen - über die Layersteuerung mache, wird die linie zwar breiter als eine Nulllinie dargestellt, hat aber (bei mir) nicht den ausgewählten Wert von 1mm. Vielleicht messen Sie es mal bei sich nach - vielleicht ist es ihnen noch nie aufgefallen. Oder an meinem System ist in der Tiefe irgendwas verstellt. 2) Sie schreiben: "Aber auf deinem Bild "TC2018_Pro_Platinum_Fehler_01.JPG" ist der Bezugspunkt des Objektes geändert worden..." Dem ist ja eben nicht so! Mit dem Verschieben von Bezugspunkten kenne ich mich aus, nutze dies täglich. Wenn sie genau hinsehen: im besagten Bild "TC2018_Pro_Platinum_Fehler_01.JPG" ist nicht der Bezugspunkt verschoben, denn es wird ja die "Auswahlumgrenzung" korrekt an dem Ort angezeigt, wo sich der Kreis eigentlich befindet - jedoch wird der Kreis nicht hier sondern bei der "3" angezeigt, weit ab von seiner Auswahlumrandung. Vielleicht rührt die die Verwirrung hierher: Die dargestellte Zahlen (1,2,3) habe ich nur hinzu gefügt, damit ich die Orte im Text benennen kann. Anbei nochmal ein bild (...04.jpg): So sieht es aus, wenn ich einen Bezugspunkt verschiebe.
3) Kleine Zeichnung zum Nachvollziehen: Anbei ein weiteres Bild. (...05.jpg) Ein Quadrat mit 10 x 10mm. Linkes Quadrat: Linienbreite 1mm "individuell" oben in der Leiste festgelegt, nachgemessen: Ja, hat 1mm Breite. Rechtes Quadrat: Linienbreite 1mm in der Layerverwaltung ausgewählt, nachgemessen (muß dafür zuvor explodiert werden): Nein, hat nicht 1mm, sondern 0,03937mm Kann dies irgendwer nachvollziehen / sich erklären? In TurboCad hatte ich früheren Versionen schon mehrfach Auffälligkeiten, was die korrekte Darstellung / Umrechnung vom zöllischen zum Metrischen System angeht. Daher habe ich gerade mal nachgerechnet: 0,03937 x 25,4 (=1") ergibt 0,99998mm, also da ist er, der 1mm! Ja so ein Fehler sollte doch schon mal aufgefallen sein?! Ich würde mich sehr freuen, wenn einer von Euch bitte diese kleine Zeichnung nachstellt und das Ergebnis bekannt gibt. Entweder haben es Alle. Oder mein Programm braucht an mir unbekannter Stelle die richtige Einstellung... Vielen Dank im voraus! Robert
erstellt am: 04. Nov. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Hallo Robert Mir ist dieses Verhalten auch schon aufgefallen. Die Linienbreite im Layer verhält sich anders als eine direkt zugewiesene Breite. Ich arbeite deshalb immer mit Acis-Volumenkörpern für solche Objekte. Die lassen es auch zu, dass man Materialien zuweist und somit werden sie auch sauber gerendert. Ein Foliendruck hat ja auch eine minimale Höhe und somit scheint mir das auch richtig zu sein. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Hallo Cadmex. Das liegt mit Sicherheit nicht am Programm. Überprüfe deine Voreinstellungen. ACIS Volumenkörper sind dumme Teile. Die haben bei mir Hausverbot. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo Cadmex. Das liegt mit Sicherheit nicht am Programm. Überprüfe deine Voreinstellungen.ACIS Volumenkörper sind dumme Teile. Die haben bei mir Hausverbot. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Hallo Willhelm Bruns So, so und wie renderst du Linien mit definierter breite, wenn dann das gezeichnete Teil für die Werbung herhalten soll? Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Hallo, Zitat: ... wie renderst du Linien mit definierter breite, wenn dann das gezeichnete Teil für die Werbung herhalten soll?
Ich empfehle eine Datei oder aussagefähiges Bild zu posten. Am besten mit Beschreibung was überhaupt erreicht werden soll. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Hallo Damit ihr versteht was ich meine habe ich noch ein Bild angefügt.. Rot ist eine Linie mit definierter Breite. Solche Dinge kann ich schlicht nicht gebrauchen. Zudem muss die Option "nicht renderbare Objekte anzeigen" eingeschaltet sein, damit man die überhaupt sieht und damit sieht man alles was nicht aufgeräumt ist (Konstruktion). Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,@CADMEX/Werner: Bezugnehmend auf dein Bild "Rendern.jpg". Wenn doch das rote und blaue Rechteck eine Fläche (also Hoehe 0 (Null) haben soll, warum benutzt Du nicht den Befehl "Oberflächen aus Profilen"?
Hallo TC17pro Tja, es gibt viele Wege nach Rom. Mir persönlich scheint in den meisten Fällen derjenige, den ich im vorigen Posting genannt habe der einfachste zu sein. Das ist natürlich Ansichtssache und hängt weitgehend mit der Arbeitsweise zusammen. An sich wollte ich nur darauf hinweisen, dass Linien mit definierter Breite nicht zum Rendern Taugen und damit für mich nur in Ausnahmefällen Für 3D-Objektbestandteile sinnvoll sind. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
| Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unsere Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau
- Projektplanung und Projektleitung ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Nov. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WakkoTerner
