Thema: Gebogenes Objekt (TC-Oberfläche) abwickeln (1315 / mal gelesen)
muelller-3d- Mitglied Bildhauer
Beiträge: 7 Registriert: 07.08.2020 Win 10 pro,Lenovo Intel Core i5 -9400F TC 2016 pro platinum
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilfe beim Abwickeln eines Objektes.("TC-Oberfläche") Von einem gebogenen und verdrehtem Objekt das ich im Programm C4D gezeichnet und als dxf-Daten übernommen habe, möchte ich die Oberflächen abwickeln für eine Blechbearbeitung. Importiert wurden Polylinien. Eine Bearbeitung scheint mir jedoch nicht möglich. Mit dem Befehl "Kante unsichtbar machen" kann ich die Linien entfernen, jedoch sind es zu viele. Das nachzeichne der Kontur funktioniert auch nicht, da ich mit dem Fang nicht die Knoten fassen kann. Die Datei habe ich hochgeladen. Kann jemand helfen? Danke! Ich verwende TC 2016 pro platinum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: ...das ich im Programm C4D gezeichnet und als dxf-Daten übernommen habe...
Kann das Programm nicht auch in andere Formate exportieren? z.B. Step, Acis, ...? EDIT: Oder stell doch mal die DXF ins Forum ein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. *.dxf - Daten lade ich noch hoch. *.stl ist leider nicht dabei. ---------------------- Verfügbare Formate: *.3ds *.abc *.xml *.bullet *.dae Direct 3D *.x *.fbx *.stl *.wrl *.obj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo, Turbocad kann vieles öffnen. Geh mal zu "Datei öffnen" und dann siehe Dateityp (kleiner Pfeil drücken), dort siehst du eine Liste. Z.B. auch 3DS, DAE, u.v.a.m. einfach mal durchtesten. Aber ich bezweifle, daß Turbocad dein Teil abwickeln kann. Und wenn, dann nur Näherungsweise.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2020 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo muelller-3d- Willkommen hier im Forum. Die Aufgabenstellung in ist in der Tat nicht so einfach. Eine Abwicklung geht hier nicht. Eine mir bekannte Möglichkeit bietet sich jedoch. Dazu musst du allerdings Zeit mitbringen. Eine exakte Rundung ist allerdings auch das nicht, jedoch spielt sie sich im zehntel Millimeter bereich ab. Das sollte hinnehmbar sein. 1. Wandel das Teil in einen Volumenkörper um. Dazu das Teil auswählen, RMT Volumenkörpermodus einstellen. 2. Menüpunkt Ändern aufrufen-> 3D Objekt-> Element extrahieren ->Fläche aus Körper extrahieren. Eventuell noch den Versatzabstand eingeben. 3. Nun können die einzeln Flächen des Teiles erzeugt werden. Es sind jedoch immer noch 3D Objekte. Die Teile sind jetzt versetzt jedoch noch immer nicht zusammenhängend. 4. Die einzelnen Teile nun mit "durch 3Punkte zusammensetzen" In die richtige reienfolge bringen. Das war es schon. Unterschätze nicht den Zeitaufwand. Im Anhang habe ich das mal nachvollzogen Ist mit der 2019er gemacht und rückgespeichert auf 2016 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 08. Aug. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
erstellt am: 09. Aug. 2020 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals für die Antwort und deinen Lösungsvorschlag! (Da ich in diesem Bereich keine Erfahrung habe, ist hier in jeder Hinsicht ein dickes Brett zu bohren.) Die Arbeitsschritte habe ich mal nachvollzogen und scheitere momentan noch an der Zusammensetzung der Teile in der richtigen Reihenfolge. Ich hoffe aber, dass ich den Ansatz nachbilden kann. Wegen Urlaubs, braucht es aber noch ein wenig Zeit, bis ich weiter machen kann. Gruß aus dem Spessart Faxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns, deine Abwicklung einer Seite ist perfekt. Ich habe nun nach meiner analogen Methode die Abwicklung von einem gedruckten Modell durchgeführt. (Ich benötige für die weitere Arbeit ein 3D-Modell, was in der Zwischenzeit ausgedruckt wurde.) Ich habe nach Abnahme der Kontur diese als rot Polylinie nachgezeichnet und diese über die abgewickelte Fläche darüber gelegt. Wie gesagt, das Ergebnis deiner Abwicklung ist perfekt. Bleibt die Frage, wie viel Zeit hast du dafür aufwenden müssen? Gruß Faxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo Faxe. Es freut mich für dich das mein Tipp zielführend war. Meine Datei hatte ich aufgrund deiner Frage geöffnet. Es war mehr wie 2 Stunden. Dazu gehört allerdings auch das ich mehrmals die Sache verworfen hatte und von vorne angefangen bin. Ich hatte ja auch geschrieben das man den Zeitaufwand nicht unterschätzen sollte. Auch gehört bei deiner Aufgabenstellung eine portion Vorstellungskraft dazu. Deine Datei werde ich mir ansehen nur nicht mehr heute. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich hatte leider nur unbefriedigende Ergebnisse. Desshalb habe ich noch einmal einen Anderebn weg Gewählt. 3D Quader in Größe und Lage erstellen. Über RMT-Eigenschaften auswählen und die Einstellung - 3D - Volumengitter auswählen. Über Menüepunkt - Quader - die anzahl der Unterteilungen einstellen. (Leider nur 14 möglich) Einstellungen Bestätigen. Anschließend den Qader Explodieren damit die Bearbeitungspunkte aktiv werden.Nun die Punkte an die Ecken am Orginalobjekt mit Fang verschieben. Problem: Die Punkte könne über kreuz kommen, daher immer überprüfen! Das neu entstandene Mesh weiterbearbeiten wie in der Anleitung von dir beschrieben. Das klappt. Wo ich jetz nicht weiterkomme ist die Abwicklung. Es sind ja lauter einzelne Flächen die gerade sind. Erst durch die Aneinanderreiung ergibt sich ja die Form. Können die Teile zu einer Fläche umgewandelt werden um Sie abzuwickeln? Sorry, mir feht noch einiges. Gruß Faxe
erstellt am: 22. Sep. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
erstellt am: 22. Sep. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2020 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, nun konnte ich nach deiner Anleitung mit dem Versatz die Oberfläche extrahieren und zusammensetzen. Leider komme ich beim Abwickeln nicht weiter. Verfügt nach deinem Wissen die 2016-er Version über die Werkzeuge eine derartige Abwicklung auszuführen? Ich habe in diversen Anleitungen gesucht, kam aber nicht zum Ziel. Du schreibst ja, daß die 2019 das kann. Die Datei habe ich hochgeladen. Vielen Dank Gruß aus dem Spessart! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo. Ich habe mir noch eimal meine Antworten angesehen. Das die 2019er eine Abwicklung von dem Teil erstellen kann hatte ich nicht geschrieben. Da könntest du einem Irrtum unterliegen sein. Die 2019er kann den zu versetztenden Teilen im vorfeld eine stärke zuweisen. Das hat den vorteil das man visuell besser erkennen kann wo man die Punkte greifen muss um sie mit dem Befehl "durch 3Punkte zusammensetzten" zusammenstellen. Die Befehle: "durch Facette zusammensetzen" "durch Kante und Punkt zusammensetzen" hat sich bei mir als wenig hilfreich herausgestellt. Wenn die Teile zusammengesetzt sind ist kannst du auf einer Facette der zusammengestellten Teile die AE hinlegen und mit einer Polylinie die Aussenkontur nachzeichnen. Diese Polylinie ist dann deine Abwickung. Bis jetzt wüsste ich keine bessere Lösung für dich Gruss aus dem Münsterland in den Spessart vom Wilhelm
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelller-3d-
Hallo Auch ich fand die Aufgabenstellung sehr interessant und habe dabei ziemlich Zeit verbrannt. Mein einfachster Weg, der beliebige Genauigkeit auf Kosten der Zeit zulässt, führt über die TC-Oberflächenvereinfachung. Nach dem Explodieren des verfeinerten Körpers werden 3-Eck-Polylinien generiert. Anschliessend werden diese auf die Ebene des vordersten Dreiecks einer Fläche ausgerichtet. Dies funktioniert durch das platzieren auf der Arbeitsfläche und anschliessendem durch 3 Punkte zusammenfügen. Ich empfehle die Schritt-für-Schritt-Methode, damit kein Chaos entsteht. Das kann je nach Genauigkeit sehr lange dauern. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
