Thema: Maus mit der Tastatur bewegen (657 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit der Tastatur die Maus bewegen. Laut Tastaturtabelle sollte dies über die Tasten des Ziffernblocks möglich sein. Leider führt dies bei mir zu einem Bildlauf rechts/links/auf/ab aber nicht zu einer Mausbewegung. Es passiert also das selbe wie bei den Richtungstasten. Wie kann ich das ändern? Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17 Pro Du bist aber schnell! Ich möchte möglichst viel über die Tastatur tun. Manchmal lohnt sich da kein Handwechsel und es wäre schön, wenn die Tastatur die Maus bewegt oder ein kleiner Schritt ausgeführt werden könnte um z.B. einem Fangpunkt näher zu kommen.
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Für jehne die das interessiert, die Einstellung ist nicht in TC zu machen, sondern eine Windowseinstellung (Danke Google). Die Tastaturmaus kann man unter "Erleichterte Bedienung" / "Maus" einstellen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
