  TurboCAD
  Design-Director, Grafik/Kategorie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Design-Director, Grafik/Kategorie (519 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 18. Jul. 2020 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine frage an euch.
mir erschließt sich im Design-Director der bereich der "grafik" und der "kategorie" nicht recht.
wer kann mir da mal ein plausibles beispiel nennen?
reicht nicht der umgang mit den layern, den gruppen und den blöcken aus um teile einer zeichnung zu verwalten?
vielen dank für eure mühe vorab.
gruß.
hdf.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal Grafik und Kategorie mit Verwendung von Layern. Die Kombination macht es aus.
Beispiel:
Stahlkonstruktion mit einzelnen Stuetzen. Die Stuetzen wiederum mit einzelnen Platten.
Kategorie 1 - nur Stuetzen mit Platten
Kategorie 2 - nur Querträger
Kategorie 3 - Stuetzen mit Platten
Kategorie 4 - Querträger mit Anschlüsen
... bis ins unendliche.
Grafik 1 - nur Kopfplatte Stuetze 1
Grafik 2 - nur Fussplatte Stuetze 2
Grafik 3 - nur einzelne Stuetze
Durch ein bzw. ausblenden können jetzt einzelne Grafiken oder Kategorien aus-/eingeblendet werden.
Ist z.B. zum Erstellen von Ansichten für den Papierbereich zu verwenden oder
wenn an "hinteren", verdeckten Teilen weitergebaut werden soll. ...
Klar, kannst Du das auch mit Layer, Gruppen und Blöcken machen, aber manchmal ist z.B. eine
Kategorie "Stuetze mit Platten" schneller ausgeblendet als die versch. Layer zu suchen.
Weiteres Beispiel Katagorie "nur Platten" anzeigen und dann auswählen, kopieren und in neue
Datei einfügen. In der neuen Datei alle Platten auf AE(Welt) legen und schon kannst Du sie
zum Plattenhersteller geben.
Weiter Anwendungsmöglichkeiten?
Ganz bestimmt...war jetzt halt bei mir im letzten Fall, einem Anbaubalkon, seeehhhr nützlich.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
hdf
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 20. Jul. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc
vielen dank für deine anweisungen,
werde es mal durchprobieren wenn ich mehr zeit habe.
zZ bin ich mit einer 11m hohen industriekamineinfassung beschäftigt die in kürze montiert werden muss.der kamin aus stahlblech 12mm schaukelt zu sehr. er steht auf einer hallendachkonstruktion.
morgen mache ich mir vorort ein bild um dann mal eine autokransimulation mit tc zu erstellen.
Ausladung usw.
bis dann und grüsse an alle.
hdf.
