  TurboCAD
  Grafikkarte
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Grafikkarte (573 / mal gelesen)
hod
Sehen Sie sich das Profil von hod an!   Senden Sie eine Private Message an hod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hod
TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende eine Grafikkarte Nvidia 710. Turbocad 21 zeigt mir folgende Meldung bzw. Systeminformation (Siehe Fotos im Anhang)
Wird keine Hardwarebeschleunigung unterstützt bzw. genutzt ?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hod 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du einen zertifizierten Treiber von RedSDK?
GPU chipset reference
Ansonsten mal einfach ignorieren und drauflosrendern um zu testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
hod
erstellt am: 07. Jul. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zertifiziertenTreibervonRedSDK.mp4
Ich habe die RedSDK-Webseite besucht (siehe Video im Anhang). Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei mir ist der neuste Nvidia-Treiber installiert. Gibt es Treiber extra für Turbocad?
Ich habe momentan keine Datei zum Testen. Gibt es Testdateien, mit dem man Turbocad testen kann ?
Original erstellt von TC17pro:
[Diese Nachricht wurde von hod am 07. Jul. 2020 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 07. Jul. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hod 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es Testdateien, mit dem man Turbocad testen kann?
Du kannst doch einfach eine (alte) Datei aus deiner TC16 verwenden oder
mal schnell ein paar Würfelchen Klötzchen, Kugeln,... zeichnen.
So nebenbei:
Hast du im NvidiaControlPanel eingestellt, daß Turbocad NVidia benutzen soll?
Hast Du in Turbocad unter "Natives Zeichen" eingestellt das Turbocad RedSDK verwenden soll?
Siehst du die "schönen" bunten Tassen (Render-Paette bzw. -Symbolleiste) irgendwo auf deinem Bildschirm?
Wenn ja dort auch noch den Rendermodus auf RedSDK umstellen.
Hmmm, ich hoffe ich habe jetzt auf die schnelle nichts vergessen.
Freundliche Grüße
TC17pro
