Thema: tiefgezogene Wanne (829 / mal gelesen)
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 20. Jun. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, strategische Frage: wie konstruiert man eine tiefgezogene (Blech)Wanne, bei der alle Ecken abgerundet sind und die Wände nicht senkrecht zum Boden verlaufen? (siehe euer Edelstahlspülbecken in der Küche) - 3D Polylinie - Doppellinie - zwei 3D-Quader mit 3D-Differenz Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jun. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2020 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, strategische Antwort: Nach Laune des Kochs. - 3D-Polylinie Würde ich ausschließen, die sind zu unflexibel. - Doppellinie Habe ich noch nie getestet Kann ich nicht beurteilen - Zwei Quader mit 3D-Differenz Möglich, aber dann hast Du ja senkrechte Kanten Um es evtl. einzuschätzen könntest Du mal ein Bild/ Skizze von dem Teil einstellen. Dann könnte man evtl. eine geeignete Vorgehensweise herausarbeiten. Es kommen natürlich auch Fragen auf, wie z.B. Blechdicke? Abwicklung ja/nein Weiter Bearbeitungsschritte? Streben/Versteifungen, Anbauten? ... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2020 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, ich habe jetzt einfach das Profil und den Pfad gezeichnet. Dann den Befehl Pfadextrusion, fertig. Wenn du das Loch unten auch noch schließen willst, den Pfad noch extrudieren und ggf. boolsche Addition. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 21. Jun. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Servus miteinander, wenn der obere Rand nicht gefragt ist könnte es so aussehen wie mein Screenshot. Erstellt habe ich es so: Obere und untere Kontur in 2D mit Erhebung verbunden 3D Abrundung des Bodens Aushöhlen mit dem Befehl "Volumenkörper umrahmen" Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
