Thema: cadsymbols 2d unsichtbar (1215 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe ein problem beim einfügen von 2d ansichten aus cadsymbols. wenn ich eine ansicht auswähle und in der zeichnung einfügen möchte, so wird sie nicht angezeigt. es ist auch keine auswahl möglich. trotzdem wird in der palette eine gruppe angezeigt. neuinstallation von cadsymbols10 brachte nichts. ein ausgewähltes 3d objekt wird übertragen und in "weiss"angezeigt. kann mir jemand helfen, es geht um einen auftrag für geländer und ich wollte mir dass zeichnen von 48,3mm 90grad rohrbögen sparen? mit dank im voraus. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten abend. ich habe cadsymbols de.+neu.installiert, ohne erfolg. tc 2016 repariert, ohne erfolg. 3d teile werden eingeladen und als gruppe dargestellt.(man muß aber blind markieren und dann auf schwarz stellen). aber 2d wird zwar eine gruppe angezeigt , es ist aber nichts im modellbereich. ausgerechnet jetzt wo ich einen auftrag vorzeichnen wollte. hat sonst immer funktioniert. ob ich tc 2016platinum neu istallieren sollte, ich verliere dann viel zeit. ich bin ratlos. grüsse an alle. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, ich bin total sauer, habe alles neu installiert (TC u. CADsymbols v10), ohne erfolg. in win 10 habe ich den zwischenspeicher auf einfach gestellt, ohne erfolg. wo gehen die 2d teile hin, wieso werden die2d teile denn in der palette angezeigt und sind aber nicht sicht und greifbar. jetzt kann man einmal was machen zur späteren montage und dann geht das nicht. wen könnte man fragen ausser dir. am fr. muss ich was liefern und dann so eine blamage. gruss hdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, diese meldung kommt wenn ich das2d teil in der palette versuche durch auswahl zu bearbeiten. im modellbereich ist aber nichts, selbst wenn ich versuche einen großen bereich zu markieren. nur in der palette ist eine gruppe von grafiken zu sehen. gruss hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, wie impotierst Du die Symbole nach Turbocad? 2D oder 3D? Geh mal auf die Tasse, dann Rechte Maustaste, jetzt Haken rein bei "nichtrenderbare Objekte". Jetzt noch auf Gruppe bearbeiten, das Teil auswählen und unter Stift die Farbe auf schwarz umstellen. Gruppenbearbeitung abschließen --> grüner Haken in der Auswahlinfo, oben. EDIT: Ich glaube Turbocad meint Du arbeitest mit einem dunklen Bildschirmhintergrund. Deshalb weisse Linien. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte ich schon probiert, haken rein, haken raus. ohne erfolg. 3d modelle werden eingeladen und ich stelle dann wie du schriebs auf schwarz , das geht alles. aber 2d da gehe ich auf bearbeiten und alles leer.keinerlei einstellungen möglich. das teil ist weder sichtbar noch greifbar, hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, zu Versuchszwecken neue Datei und nur 1 Teil aus CadSymbols hereinholen. Dann Tastenkombination "Strg+A" drücken. Wird in der Auswahlpalette dann überhaupt etwas angezeigt? Es müßte doch eine Gruppe angezeigt werden. Vielleicht ist/wird das Teil falsch skaliert? Und nochmal, bitte stell die Problemdatei (*.TCW) mal ins Forum ein.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi und hallo, ich bin gerade mit der systemwiederherstellung vom 29.2. fertig und habe tc und cadsymbols noch nicht gestartet. denn, danach habe ich ein zeichnung von einem ing büro bekommen mit .dwg anhang. die zeich. ließ sich in tc laden aber man konnte nicht damit arbeiten, denn alles lief wie in zeitlupe.katastrophe. vieleicht spielt die dateizugehörigkeit eine rolle. aber zunächst werde ich mal win10 wiederherstellung prüfen und dann tc und cadsymb starten und schauen was passiert. die teile die ich brauche sind nomierte t-träger usw.für stahl und metallbau. denn die maße sollten normgerecht sein. grüße. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, 1. Schritt dwg laden --> als *.TCW abspeichern (am besten auf einer schnellen SSD-FP) 2. Schritt alles was nicht benötigt wird ausblenden bzw. abschalten oder gar löschen. Zitat: die teile die ich brauche sind nomierte t-träger usw.für stahl und metallbau.
Hast Du eine Stueckliste? Zitat: denn die maße sollten normgerecht sein.
Vorsicht mit Träger und U-Profile etc. Nach dem einfuegen unbedingt Maße überprüfen. Bsp. von mir. In ein U-Profil sollten Platten eingebaut werden --> Ende vom Lied: Alle mußten nachgearbeitet bzw. neu bestellt werden. EDIT: So jetzt Feierabend für's erste, bis später. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es läuft wieder nach der wiederherstellung von win 10 und neuinstallation von cadsymols, habe ich gerade einen flansch in 2d geladen. werde nun noch einigenmale probieren. also hat diese .dwg von dem ing büro was damit zutuen oder weiß der himmel. hoffentlich hält es so. du warst mir eine große hilfe für die ich mich bedanke. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
