Thema: Mass-Stab in Zeichnung einbauen (1645 / mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 19. Nov. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Stelle von Text-Eingabe für a. d. a. obersten Linie in X erstellten "Mass-Stab" habe ich mir dies mit "Bemassung Basislinie" erstellt. -siehe hierzu die beigef. TC im Bereich der obersten Linie- Die Zahlen werden mit dieser Funktion schon mal direkt geliefert. Eingabe per Text-Funktion ist mir eine zu große Fummelei. Was mir bei diesem Vorgehen nicht so gefällt: Die (Mass)Zahlen können nicht direkt zentriert über linker oder rechter Maß-Linie platziert weren. Horizontal ist anpassen über Versatz mit Delta X gut möglich. Die vertikale Ausrichtung wird übereinander ersetzt, bekomme die leider nicht in einer Linie auf gleicher Höhe platziert. (Die derzeitige Gruppierung wurde nachträglich für den X-Versatz erstellt.) Hab ich da was außer acht gelassen oder gibt's dafür eine spezielle Einstellung mit der das erreicht werden kann? Nicht erschrecken oder Nachprüfen von Layer-Kontrolle, Design-Director & Co- bin auf anderem Forum mit Benutzernamen "Maler" registriert Ich danke schon mal für Euere Hinweise Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 19. Nov. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tc 17 pro Ja natürlich Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 19. Nov. 2019 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo 3D-Bastler, hab eine geänderte Datei angefügt. Könnte das die Lösung sein? Text lässt sich leider nicht drehen, jedoch bei großen Maßen ist bei horizontaler Darstellung der Bereich eh sehr breit! Lösung: Inkrementale Bemaßung, wobei alle Linien unterdrückt werden. MfG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC 17 pro Genau so hab ich es mir vorgestellt und finde die Platzierung für diesen Zweck optimal. Aber wie hast Du das hingekriegt? Ich bitte um Deine Info. Ist diese Formatier-Möglichkeit - wie für ein Lineal benötigt- bereits in TC bereits enthalten oder hast Du das auf anderem, mir nicht bekannten Weg hinbekommen? Oben bereits geschrieben wollte ich das Textwerkzeug mit einer nötigen vorangehenden händischen Berechnung nicht einsetzen, sondern das [/b] Werkzeug Bemaßung Basislinie [b] -wg. der damit bereitgehalten Maße- verwenden.
Danke Dir und einen guten Tag. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, bitteschön: 1. Schritt: Hilfslinien erstellen oder Raster einrichten zwecks Positionierung 2. Schritt: Ursprung des Koordinatensystems verschieben (wo die Null sein soll) ggf. Koordinatensystem drehen um +/- Richtung zu tauschen. 3. Schritt: Bemassung Bezugsgrösse verwenden. Einstellungen in der Statusleiste, unten bei Winkel 90° eintippen und kleines blaues Schloß anklicken. 4. Schritt: eigentliche Bemassung durchführen. Hat's geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC 17 pro Sehe gerade, dass Du das mit [/b]Führungslinie[b] erstellt hast. Muss mir das Werkzeug Führungslinie mal näher ansehen: [*] Minuszeichen vor dem Maßeintrag weg / /in Excel nennt sich das ABS-Format -wahrscheinlich von der Richtung in Minus X herrührend. [*] Linien wie ausblenden -wahrscheinlich durch Scheitelpunktfang erstellt-. Das aber sind nur noch Feinheiten... Heute wird's nicht langweilig! Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, Du mußt schon richtig lesen. Zitat: ...mit [/b]Führungslinie[b] erstellt...
Nein, siehe Schritt 3 Zitat: ...[*] Minuszeichen vor dem Maßeintrag weg...
Siehe Schritt 2, Koordinatensystem drehen. Zitat: Linien wie ausblenden - wahrscheinlich durch Scheitelpunktfang erstellt-.
Weis nicht was Du hier beschreibst bzw. meinst? Welche Linien ausblenden? Bild, Screenshot? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC 17 Pro Zur letzten Nachfrage Bild anbei- Deine Nachricht, vom: 20. Nov. 2019 09:44 Hab ich natürlich total überlesen u. bis gerade eben nicht beachtet. [/b]Werde Deine o. a. Nachricht erst mal studieren....[b] Entschuldige bitte mein nachlässiges Vorgehen. Danke Nochmal Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Auch Deine Lösung kommt meiner Vorstellung sehr nahe und werde diese, zusammen mit der von TC 17 Pro, näher betrachten. Danke für Euere Bemühungen und Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo 3D-Bastler, hab Dir mal eine Datei (2018/2019) angehängt. Dort ist ein Block namens "Maßstab" angelegt. Der Einfügepunkt liegt bei den Koordinaten 0/0. Du kannst den Block an Deine benötigte Schriftart, Textgröße, usw. anpassen. Beim Editieren des Blocks, die Muster auswählen und dort kannst Du die Schrittweite und Anzahl bestimmen. Die Bemaßungen die zu viel sind kannst Du einfach löschen bzw. neue inkrementale Bemaßungen anfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 25. Nov. 2019 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo 3D-Bastler, hab mir mal die Mühe gemacht, den Maßstab als parametrisches Teil zu erstellen. Leider ist der Befehlsumfang sehr, sehr limitiert, jedoch es kommt eine brauchbare Lösung heraus. Habe die Dateien angehängt. Massstab horizontal.ppm im Ordner ..\Symbole\PPM\Diverses Massstab horizontal.ppm im Ordner ..\Symbole\PPM\Diverses Masstext.ppm im Ordner ..\Symbole\PPM\Diverses\Macro Einfach mal ausprobieren! Falls Fragen dazu sind, dann einfach melden! Relativ selbsterklärend. Symbol einfügen und unter Eigenschaften die Parameter einstellen. Viel Spass Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo 3D-Bastler, hast Du das mit dem Maßstab als parametrisches Makro schon mal ausprobiert? Wäre interessiert ob es nach Deinen Wünschen funktioniert! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Im Schwarzwald werden dringend Maler gesucht! Die Bäume müssen neu schwarz gestrichen werden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Unterstützer Mit Euren ersten Tipps bin ich bereits wie gewünscht an mein Lineal gekommen. TC17pro / Hab mich mal dran gemacht um die verschiedenen Bemassungsmöglichkeiten Bezugsgröße, Inkremental u. Basislinie anzuwenden. Die relativ einfach anzuwendende Inkrementalbemassung wird von mir bevorzugt. siehe Anlage: Lineal Test.tcw ManniBlue / Maßstab als parametrisches Makro schon mal ausprobiert?
Nein, Genügend Tief habe ich das noch nicht, da ich als "Bastler" nur einzelne Zeichnungen -ohne weitere Varianten- anfertige. Da ich das normalerweise nicht benötige, am Thema interessiert bin, hab zwar schon einiges hier angelesen und dann wieder wg. Zeitmangel in den Hintergrund gelegt. Ich wünsche allen meinen Forumshelfern in allen Anfragen hier einen gut gefüllten Nikolaus-Sack sowie die ausbleibenden Positionen dann um 2 1/2 Wochen verspätet. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
