Thema: Kanten Rundung und Bohrung Problem (1268 / mal gelesen)
Berny64 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2019
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem. Wenn ich an einem Volumenkörper Rundungen erstelle, kommt es bei "Rundung an Rundung" (siehe Anhang) zu zusätzlichen Unterteilungen der Rundungsflächen. Das ist insofern problematisch, dass mein CNC-Fräs-Dienstleister diese Unterteilungen in seinem Solidworks CAD/CAM Program nicht richtig fräsen kann. Hatte es als *.igs und *.stp Export versucht. Beides ohne Erfolg. Gibt es da irgendwelche Einstellungen in Turbocad die diese Unterteilungen verhindern. Auch Bohrungen, die ich mit Zylinder und 3D-Differenz erzeuge, werden nicht richtig exportiert. Irgendwie nur zwei Halbschalen... Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung? Bin für jeden Tipp dankbar! VG Berny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Nov. 2019 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Hallo Berny Stell doch mal die *tcw ein. Welche Version hast Du?. Am besten unter TC Version 21 speichern. Du kannst dir auch mal ESTLCAM (kostenlos) laden. ESTLCAM kann 2,5D (Format *.dxf) und 3D (*.stl) fräsen. Dann kannst Du sehen ob deine Dateien problemlos akzeptiert und angezeigt werden. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berny64 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, Danke für die Antwort. TCW einstellen? Was meinst du genau? Wo und was einstellen? Ich habe Version 2015. Estlcam habe ich. Wenn ich selbst fräse benutze ich das für 2.5D. Bei den Problem geht es um 3D fräsen an Profimaschinen. Praktisch der Export aus TC nach Solidworks, bzw. Solidcam. Da stören diese zusätzlichen Linien. VG Berny
erstellt am: 14. Nov. 2019 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Berny64 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Hallo Berny, ich habe das Dingen mal gezeichnet ----------> und als .stl gespeichert. In netfabb basic und ESTLCAM (3D Blockbearbeitung) funktioniert die *.stl ohne Fehlermeldung. Die Auswahl in Turbocad zeigt allerdings rot markierte Aktionen an. Dies resultiert m.E. aus den unterschiedlichen Radien der Abrundung. Mfg ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Berny64 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Zahlreichen Antworten! Facettierer und alle Einstellungen habe ich schon durchprobiert. Leider ohne Erfolg. @TC17pro: Wenn ich deine Datei mit TC öffne sind die ungewollten Unterteilungen da. Mein Fräsdienstleister müsste sie testen. Was hast du anders gemacht? @Leopoldi: Das die Rundungen machen ja nur in den teueren Programmen Probleme... Gruß Berny
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
Berny64 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berny64
