Thema: Anwendung/Nutzen Objekt Nut (1266 / mal gelesen)
HobbyCADler Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 31.07.2014 Version: TurboCAD Professional 2016 64-bit Architektur+Konstruktionspaket Version: 23.2 Build: 75.0 Windows 10 Pro CPU: i7-4790, 4GHz Speicher: 16GB Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 06. Nov. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Gemeinde, ich bin umgestiegen auf die TurboCAD Professional 2016 Version. Gegenüber der Version 19 gibt es hier ein neues Objekt "Nut", das ich jetzt mal verwenden wollte. Irgendwie erschließt sich mir nicht, wie ich es zur Erstellung einer Nut anwenden kann. Da es sich bei dem Objekt um ein 2D Element handelt, ich die Nut aber in 3D in einem Quader benötige, war mein naiver Ansatz folgender: 1. Zeichnen der Nut an die entsprechende Stelle auf der entsprechenden Facette am Quader 2. Auswählen der Nut und eine Tiefe vergeben 3. Über 3D Differenz die gezeichnete Nut vom Quader abziehen ..soweit die Theorie, aber die Nut kann ich nicht auswählen und damit auch keine Tiefe vergeben und damit keine 3D Differenz durchführen... Ergo: keine Nut. Hab ich einen Denkfehler bei der Anwendung oder ist das Objekt hierfür gar nicht gedacht? Bisher habe ich Nuten immer durch 3D Differenz zweier Quader erstellt, was ja auch ohne Probleme funktioniert. Aber wenn es jetzt schon ein Objekt Nut gibt, würde ich es auch gerne verwenden...hat ja schließlich Geld gekostet Vorab schon mal Danke für eure Rückmeldungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2019 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 06. Nov. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Rückmeldung, aber ich kann die Nut leider nicht auswählen, da nach der Erstellung das Element nur noch aus einzelnen Linien besteht und somit auch keine Extrusion verwenden?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Lösung bzw. das Problem gefunden. Bei der Erstellung der Nut müssen die automatischen Zwangsbedingungen deaktiviert werden. Wenn man das macht, kann man die Nut auswählen und es sind nicht mehr nur einzelne Linien. Danach dann einfach eine Stärke zuweisen und als Volumenkörper definieren und über 3D Differenz die endgültige Nut erzeugen. Anstatt eine Stärke zuzuweisen, geht natürlich auch die Extrusion. Denke hier wären ein paar mehr Hinweise in der Onlinehilfe sehr hilfreich...aber jetzt weiß ich ja wie's geht und wer hier im Forum sucht wird die Lösung finden. Trotzdem nochmals danke für die Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Nov. 2019 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 07. Nov. 2019 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Nov. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo zusammen. 1. Nut mit dem Zeichnungsbefehl "Nut" zeichnen. 2. Das 3D Objekt Zeichnen. 3. Nut auf die gewünschte Facette ablegen und ausrichten. Der auftrende Warnhinweis kann ignoriert werden. 4. Befehl Prägung aufrufen-> Nutvorgang. 5. Die Facette aufrufen wo die Nut eingebracht werden soll. Anschliessend die gezeichnete Nut 5. Tiefe der Nut eingeben. Es gehen nur negative Werte. Geht auch mit der Maus und entsprechenden Fangoptionen. Jedoch nicht tiefer wie das 3D Ursprungsobjekt Fertig ist das ganze. Dauert auch nur ein paar Minuten. Eine Polylinie geht nicht. Die müsste man extrudieren und dann boolesch vom 3D Körper abziehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 07. Nov. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..wie immer viele Wege führen nach Rom, so auch zur Nut. Das mit der Prägung ist noch eleganter und etwas schneller. Super Idee Wilhelm. @TC17pro, die Zwangsbedingungen nutze ich nicht, waren halt eingeschaltet. @Alle, immer wieder toll wie hier geholfen wird und man sich Gedanken macht um die Probleme anderer. Danke für euer Engagement. Bis dann HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
