Thema: TC 2018 Fänge zicken rum (1109 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Okt. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in TC2018 habe ich teilweise Probleme Fangpunkte zu aktivieren. Besonders gravierend bzw. unmöglich ist dies beim Fasen eines Quaders. Die Fangöffnung ist ausreichend groß eingestellt. Problemlos geht dies in der Version 21 und 2017. Evtl. weiß jemand was ich falsch gemacht habe. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, spontan würde ich sagen, daß du zuviele Fangfunktionen eingeschaltet hast. Generell habe ich meist nur max. 2 Fangfunktionen (End- und Schnittpunkt) ein- geschaltet. Es kommt dann wenn ich länger konstruiere auch zu diesem Effekt. Ich schalte dann erst mal wieder alle Fang's aus. Dann geht es meist wieder. Bitte versuch mal alle abzuschalten und sie dann nur einzeln zu benutzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Ja da liegt das Problem und ist m.E. ein Fehler in Version 2018. Wenn die Fänge Scheitelpkt., Schnittpkt. und Mittelpkt. eingeschaltet sind geht es nicht. Ist der Scheitelpunkt aus funktioniert der Fang. Dies ist seit Urzeiten bis einschl. Version v2017 nie ein Problem gewesen. Freundliche Grüße
erstellt am: 26. Okt. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 26. Okt. 2019 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
