  TurboCAD
  TurboCad- Auffrischungsprojekt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad- Auffrischungsprojekt (1407 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Okt. 2019 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEUES2019-10-22-Mappe.pdf
Stangenzirkel1.1v21.tcw
ich habe mal ein simples Projekt eingestellt
um mein TurboCad-Halbwissen wieder zu beleben.
- Heimwerker
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2019 04:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
schönes Teil.
Ich muss gleich meine Bedenken bzw. Verbesserungsvorschlag anmelden, und zwar ...
- das Teil (Schieber mit Bleistift) wird wohl oft verstellt werden, ich empfehle hier noch
eine Gegenplatte (Blech ?) damit die Schrauben nicht ins Holz gezogen werden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leopoldi
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
mit der Blechplatte ist eine gute Idee.
Mit freundlichem Gruß
- Heimwerker
3D Bastler
Ausgemustert / Unruhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 10 64 Bit,
TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastler
Am Schieber / Stifthalter würde ich eine Nut, durchgehend zum einlegen zweier 6-Kt.-Muttern, einfräsen.
Die Mutter arretiert sich darin verdreh-sicher, festziehen wäre bei Verwendung von Flügelschrauben Werkzeuglos möglich.
Annähernd bis zur Tiefe der Nut lässt sich die Befestigungs-Schraube f. d. Stift händisch festdrehen oder lösen.
Noch einfacher:
1. Verwendung einer Schloss-Schraube (oder wie das in Neudeutsch heute heißt -das Ding mit einem 4-Kant zum einziehen i. d. Bohrung)
2. Einziehen e. 6-Kt-Mutter
Denke 1-2 Umdrehungen (= Gewindesteigungen)  genügen zum anziehen / lösen.
Grüße Karl
PS.
Jetzt bekomme ich meine Idee nicht so schnell wie gedacht aufs Blatt....
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
[Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 03. Nov. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 04. Nov. 2019 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 29. Okt. 2019 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl,
ist auch eine sehr gute Idee.
Schöne Grüße
- Heimwerker
