Thema: Button zusammengesetztes Profil verwenden fehlt (1290 / mal gelesen)
robkug Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.10.2019 WIN10 64bit TC 2016 Pro Platinum
erstellt am: 22. Okt. 2019 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu mit TurboCad 2d/3D (2018/2019)unterwegs. Ich möchte eine Fläche aus Einzellinien und Bögen extruieren. Mir fehlt aber der entsprechende Button unten links "zusammengesetztes Profil verwenden". Eigentlich müssten doch dort 3 Buttons zu sehen sein, ich sehe jedoch nur den Button für zweiseitige Extrusion. Kennt das jemand bzw. was mache ich falsch ? Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2019 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für die schnelle Hilfe. Leider hat sich unten in der Kontrollleiste nach "Laden aus" nichts verändert. Den Button für den Befehle "zusammengesetztes Profil verwendensehe ich noch immer nicht, wenn ich den Befehl Extrusion wähle. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal, aber das löst nicht mein Problem des fehlenden Befehls. Ich habe eine geschlossene Anreihung aus Linien und Bogen, die ich extrudieren möchte. Klar kann ich aus diesen Elementen einen Block machen oder die Einzelelemente zu einer Polylinie zusammenfügen. Das sind doch aber unnötige Zwischenschritte. So wie ich es verstanden habe, kann man mit dem aktivierten Befehl "zusammengesetzte Profile verwenden" diesen Zwischenschritt überspringen. Nur, wie bekomme ich diesen Button sichtbar ? Vielleicht stehe ich auch völlig auf dem Schlauch. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Auch von mir ein Willkommen hier im Forum. Der Befehl den du suchst ist in deiner Version 2D/3D nicht vorhanden. Der Hinweis von TC 17pro ist richtig. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
