  TurboCAD
  Rasterlinien im Vordergrund
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rasterlinien im Vordergrund (822 / mal gelesen)
jpbiker
Sehen Sie sich das Profil von jpbiker an!   Senden Sie eine Private Message an jpbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpbiker
erstellt am: 07. Okt. 2019 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich bin neu hier aktiv im Forum (passiv schon länger), nutze TC schon einige Zeit aber ausschließlich privat.
Jetzt habe ich aber ein Problem für das ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Seit dem Update auf TCpro 2018 (bei dem leider RedSDK nicht mehr dabei ist) habe ich das Problem dass ich die Rasterlinen nicht in den Hintergrund hinter das Modell bekomme. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee. Zur besseren Visualisierung hänge ich ein Bild eines Quaders an.
Wechsel der Grafikkarte bringt leider keine Lösung, da ich mit TC nur mit der integrierten Grafikkarte arbeiten kann, die GeForce 840M mag TC scheinbar überhaupt nicht.
Vielen Dank schonmal für einen Tipp.
Jan
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2019 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Raster liegt (immer?) auf der Arbeitsebene. Vielleicht hast Du die AE verstellt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
jpbiker
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich habe mal zwei Screenshots gemacht, die das Problem besser verdeutlichen sollten. Die AE liegt genau an der Trennfläche der beiden Quader.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, Du bist ja auch in einem Rendermodus.
Im Rendermodus braucht man normalerweise kein Raster.
Geh mal auf Drahtmodell dann müßte es wieder "normal" sein.
Freundliche Grüße
TC17pro
