Thema: Seite einrichten (1020 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Druckeinrichtung habe ich die Anzeige oben rechts im grünen Fenster. Da zeigt sich alles was im Papierbereich ist. Je nach dem was alles im Papierbereich ist kann dieser Aufbau länger dauern, da der Aufbau darin immer wieder neu gerechnet wird. Kann man diese Ansicht unterdrücken oder den stetigen Aufbau in der Ansicht abkürzen oder gar unterdrücken? Danke für ein Feedback Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 18. Sep. 2019 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leider ist es noch immer so, dass wenn ich beim Seitenlayout eine Einstellung mache der Aufbau im Fenster immer noch gemacht wird. Auch mit der Einstellung Cache "Bild verwenden" gewählt wurde. Da hat sich nichts verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo, ich nochmal. Du weißt aber schon, daß Du mehrere Papierbereich haben kannst. Ich würde die vielen Ansichten auf mehrere Papierbereiche aufteilen. Zauberwort "vereinzeln". Ansonsten geh mal unten auf den Reiter Papier und mach einen RMK (Rechten Mausklick) darauf. Jetzt müßtest Du "Duplizieren" sehen. Einfach mal draufklicken. Schon hast einen Papierbereich mehr. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2019 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja das Ding ist immer weiter gewachsen. Im Moment habe ich einen Papierbereich für Schnitte, einen für Grundrisse (das ist der grosse), einen für Fassaden. Ich wollte nicht verschiedene Papierbereiche für all die Grundrisse erstellen, da ich sonst immer wieder die Druckeinstellungen machen muss. Obwohl ich unten bei der Einstellung für alle Bereiche angeklickt habe. Aber wenn ich in einen anderen Papierbereich geh muss ich die ganzen Druckeinstellungen wieder machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant Technische Planung (m/w/d) | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung: - Unterstützung der technischen ...
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo, ok Du hast die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Fakt ist, je mehr Ansichtsfenster Du in einem Papierbereich hast, umso mehr muß Turbocad rechnen. So wie ich das sehe mußt Du doch die jeweiligen Ansichten bzw. Ansichtsfenster auf den eingestellten Blattbereich (Blattrahmen, weises Rechteck) schieben um sie auszudrucken. Ist das nicht noch viel mehr Aufwand als die Druckeinstellungen zu ändern? Arbeitest Du nicht mit Vorlagen, in denen alles bereits voreingestellt ist? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
