| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ungereimtheiten nach Update von Platinum 2017 auf Platinum 2019 (1235 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 28. Mai. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, nach einem Update von Platinum 2017 auf Platinum 2019 haben sich einige Fehler gezeigt. Zum einem ließ sich die Datei nach dem diese in das neue Format von der 2017er Version auf die 2018er Version gespeichert wurde nicht richtig lesen. Teile aus der Zeichnung waren "verschwunden" bzw. Fragmente an Stellen aufgetaucht wo diese nicht sein sollten. Dieses Problem hat sich anscheinend von alleine gelöst, und alle Teile sind wieder da, wo sie mal waren. Zum anderen "musste" man ja das Redsdk dazu kaufen. In der 2017 Version war das ja noch mit drinnen. Meine Meinung:"Abzocke". So, habe ich dann auch nachgekauft. Die "Handler" für das Drehen von Objekten funktionieren damit dann auch wieder. Allerdings merkwürdiger Weise nicht immer. Keine Ahnung was da schief läuft. Nun habe ich in der "Außenansicht" von meinem Gebäude das Problem, das die Textfelder und Linien im Gebäude auch von außen zu sehen sind (siehe Bild "Sichtbar" im Anhang). Das möchte ich nicht. Was muss ich machen um das wieder weg zu bekommen? In der 2017er Version war das nicht so. Und dann bekomme ich noch eine Meldung, mit der ich nichts anfangen kann (siehe Anhang"Meldung"). Kann mir bitte einer erklären was das genau auf sich hat bzw. ob man da etwas "verbessern" kann. Leider braucht das Rendern "in Fein" extrem lange. Hat das etwas mit dieser Einstellung zu tun? Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, ich habe deine Versionen nicht, aber es heißt nicht, daß ich nicht lese was in den Versionen so läuft. Zu deinem Bild Meldung.jpg --> siehe Anhang, dort kannst du ein und ausschalten. Zu deinem Bild Sichtbar.jpg --> lege die Schrift auf einen separaten Layer und blende/schalte diesen aus. Alternativ kannst Du mal mit RMT auf die Tasse(n) klicken und dort die verschiedenen Anzeigeoptionen testen. Zitat: Leider braucht das Rendern "in Fein" extrem lange. Hat das etwas mit dieser Einstellung zu tun?
Da empfehle ich Dir, setze Dich mit RedSDK auseinander. Fein-Rendern mit RedSDK Plat2017 ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 30. Mai. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bekomme die Anzeige Render Manager leider nicht zu sehen. Hab alles mögliche ausprobiert. Bei mir sieht das momentan so aus (siehe Anhang). Gruß sven
erstellt am: 31. Mai. 2019 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, Zitat: nach einem Update von Platinum 2017 auf Platinum 2019
In TC2019 ist meines Wissens RedSDK ein kostenpflichtiges Plugin. EDIT: Die deutsche Version ist erst bei Version 2018, die englische bei 2019. Die englische Seite von TC hat zur Zeit wohl einen Knax. EDIT2: Und außerdem haben/werden sich dann auch die Bezeichnungen geändert/ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 31. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 31. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für Deine Antwort. Das RedSDK habe ich dazu gekauft. Vorher gab es die Optionen RedSDK nicht im Programm. Ich habe auch noch mal das Programm "durchwühlt", und konnte derartige Einträge zum Renderverfahren nicht finden. Etwas das mir noch aufgefallen ist, die Videosysteminfo ist auf ein mal mit den Angaben über OpenGL und meiner Grafikkarte ausgefüllt. Diese Info hat das Programm über mehrere Tage nach der Erstinstallation nicht angezeigt, obwohl das Programm beim ersten Start mitgeteilt hatte, daß meine Graka unterstützt wird. Ich werde da nicht schlau draus. Gruß sven
erstellt am: 07. Jun. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 09. Jun. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
