Thema: Blech anfügen nach Speichern wieder eben (1115 / mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ver.2018 Pro Plan....... Ich möchte einen Trichter aus Blech fertigen Die Öffnungen sind nicht übereinander. verschiedene Schrägen Ich beginne mit dem Trapez förmigen Blech in der schräge mit zeichnen. Anschließend füge ich einmal an der Schmalen Seite und einmal an der breiten Seite ein Blech mit dem gewünschten Winkel an. Nach jedem Blech mit der Fahne abspeichern. Wenn ich ein Teil verschiebe oder die Zeichnung speichere ist das Blech wieder eine ebene Fläche. Muß das zu bearbeitende Blech plan auf der Draufsicht aufliegen. Ich wähle Arbeitsebene durch Fassette. Das Blech hat eine dicke von 1,25 mm Wo liegt mein Gedankenfehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Thomas. Nach meinem dafürhalten geht es am einfachsten mit einer Erhebung. Zeichne ein Rechteck mit den gewünschten Maßen Trichter unten. Zeichne ein Rechteck mit den gewünschten Maßen Trichter oben. Verschiebe das Rechteck soweit das die gewünschten Schrägen entstehen. Verschiebe nun das Rechteck Trichter oben in die gewünschte Trichterhöhe. Befehl Erhebung. Das ganze nun mit "Volumenkörper umrahmen" aushöhlen. Eingabe: -1,25mm Die obere und untere Fläche auslassen. Um nun an die Zuschnitte zu kommen Befehl "Fläche abwickeln". Die entstandenen Teile auf AE Plazieren, fertig. Siehe den kleinen Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort vom Prinzip habe ich das verstanden. Ich sende meinem Laser- Biegebetrieb eine Stp Datei wo die Bleche als 4 Eizelne gebogene Bleche gezeichnet sind. So benötige ich nur eine Zeichnung für Lasern und biegen. Wenn ich den Mantel abwickle, sind dann nicht alle Bleche wieder Plan auf der AE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst Habe den Trichter mit senkrechtem Abschluss oben und unten über 2 Quader erstellt. Mittels 3d Polylinie habe ich die 2 Quader verbunden, so kam ich zu den schrägen Außenwänden. Diese mittels Extrusion auf eine stärke von 1,25 mm gebracht. an diese Schrägen wollte ich die Bleche oben und unten anfügen. Das ging zum zeichnen aber nach dem ab speichern und wieder öffnen waren die Bleche wieder flach. Lösung die (schrägen Wände) mittels unregelmäßigem Polygon nach gezeichnet und diese habe ich auf der Arbeitsebene Draufsicht platziert. siehe da es klappt ohne Probleme. Frage an die Programmierer warum kann ich keine Kantungen im freien Raum aus führen???????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 16. Mrz. 2019 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich verstehe nicht was Sie meinen Schweißen nieten löten. ich wollte ein Blech an ein vorhandenes Blech anfügen. Das vorhandene Blech war schräg in den Raum gestellt, und hatte eine Trapezförmige Form. Um hier nicht zuviel Zeit zu verlieren, habe ich mit diesem Blech angefangen. Blech anfügen war auch möglich, aber man konnte das Blech nicht speichern. Erst nach dem Biegen wären die Teile verschweißt worden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2019 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 28. Mrz. 2019 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo, welchen Build von 2018er Version wird verwendet? Ist es Build 59, dann geht, was das Biegen anbelangt, nichts, da dort noch ein Softwarefehler vorliegt. Mit Build 69 geht das wieder! Habe mal zur Demonstration einen Trichter erstellt und als Anhang eingefügt. Nur eine Kante müßte verschweißt werden. In der Bearbeitungshistorie die Funktion "abwickeln" Vorgang unterdrücken = Trichter; Vorgang nicht unterdrücken = Abwicklung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
