  TurboCAD
  Layer verschwinden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Layer verschwinden (826 / mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir vor einiger Zeit TC18 erstanden.
Nun habe ich ein Problem mit den Layern. Ich bereite die Zeichnung, welche ich als DWG bekomme auf und hinterlege mir diese in meine Vorlage, in welcher ich für meinen Teil eine Layerstruktur habe.
Nach einiger Zeit Arbeit entfallen mir plötzlich meine Layer. Die sind einfach weg. Nicht ausgeblendet sondern weg.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich mal ein Frage. Hst Du TC18 oder TC2018?
Ich habe keine Erklärung warum die Layer verschwinden, aber wenn sie direkt nach dem Import noch da sind, könntest Du mal versuchen die Layer in einer Layervorlage zu speichern.
Layervorlagen
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2019 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer.pdf
Es ist TC 2018
ja, nach dem Import ist alles noch da. Und plötzlich sind einige weg. Ich kann aber kein Schema erkennen oder den Vorgang noch einmal wiederholen.
Im Anhang siehst du wie ich die Layer aufbau. Das hat all die letzten Jahre mit allen Versionen problemlos geklappt.
