Thema: Vierkantrohr 45grad schrägen (801 / mal gelesen)
teardrop Mitglied Metallchirug
Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2019 Windows 10 Home 64-bit 16GB RAM<P>Q-CAD V3.15.5.0 TurboCad 2D/3D 2018 64-bit
erstellt am: 09. Feb. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir die Turbocad 2D 3D 2018 Version zugelegt und versuche mich nun etwas im Bereich 3D. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, und zwar geht es dadrum das ich ein Vierkantrohr (3D Quader gezeichnet) habe. Das Quader ist 80x40mm und sollte in der Zeichnung um 45grad abgeschrägt werden sodass es an die anderen Bauteile ( 90grad ) dazwischen angelegt wird um später in der Fertigung verschweisst zu werden. Die bekomme ich leider nicht hin. in 2D ist das ja alles kein problem ( Q-CAD zb )nur komme ich bei TC hier nicht weiter um es fertig zu modellieren. Hat jemand einen Tipp? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teardrop
Hallo, willkommen im Forum. Ich weis nicht ob und welche Befehle Turbocad 2D/3D 2018 Version hat? Möglichkeit 1: Befehl "Facette bearbeiten",dann Bezugspunkt in eine Ecke setzen, Facette über Ecke drehen. Möglichkeit 2: Hilfskörper zeichnen, Boolsche Differenz. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Feb. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teardrop
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teardrop
Hallo teardrop. Willkommen hier im Forum. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal mit boolescher 3D Operation Subtrahieren oder boolescher 3D Operation schneiden. Oder dein Teil gleich als Extrusion erstellen. @Hans-Jörg: Fasen geht mit der 2D / 3D nicht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilhelm, ich werde es ausprobieren wenn ich an dem Bauteil angelangt bin. In der Tat, Fasen geht nicht, ich habe mir gestern dadran die Zähne ausgebrochen. Keine Chance.. Jetzt wo Du es schreibst war mein Gedanke das es nicht geht wohl doch der richtige. Ich melde mich wieder wenn ich an dem Bauteil bin. Ich hoffe es auch richtig positioniert zu bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo teardrop.Willkommen hier im Forum. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal mit boolescher 3D Operation Subtrahieren oder boolescher 3D Operation schneiden. Oder dein Teil gleich als Extrusion erstellen. @Hans-Jörg: Fasen geht mit der 2D / 3D nicht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Alles Klar nun, habe es hinbekommen. Habe es als 2D gedrehtes Quader erstellt und dann bei 3D die Tiefe zzgl. eingegeben. Das hat funktioniert. Habe dadran dann eine Fase erstellt bevor ich die 3D tiefe angegeben habe ! Ich werde bestimmt noch zig weitere Fragen haben, bin bislang nur mit Q-Cad 2D beflügelt, zu modellieren aber sehe ich 3D als notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
