  TurboCAD
  Tastenfunktion funktionieren nicht einwandfrei
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Tastenfunktion funktionieren nicht einwandfrei (928 / mal gelesen)
axelthiemann
Sehen Sie sich das Profil von axelthiemann an!   Senden Sie eine Private Message an axelthiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelthiemann
erstellt am: 04. Feb. 2019 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze seit vielen Jahren TurboCAD.
Seit 4 Wochen habe ich die Version TurboCAD 2D3D 2018 64-bit installiert.
Einige mir bekannte und viel genutzte Funktionen kriege ich aber nicht zum laufen.
- mit der TAB-Taste direkt bei Zeichnen oder Kopieren in die Kontrollleiste springen --> geht nicht
- mit den Pfeil AUF und AB-Tasten durch das Modell scrollen --> geht nicht
- mit Strg-F direkt in "ändern" springen --> geht nicht
Kann jemand helfen?
Axel
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2019 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal Shortcuts.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
korfi
SV
Sehen Sie sich das Profil von korfi an!   Senden Sie eine Private Message an korfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korfi
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar keine Lösung , aber genau das gleiche Problem.   Erst seit dem Update 2018 im November. Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung?
geht nicht, gibt es nicht!
axelthiemann
erstellt am: 26. Feb. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwischenzeitlich vieles probiert und das Problem bisher nicht lösen können.
Mein Kollege hatte das gleiche Problem. Bei ihm hat das Rücksetzen auf Standard (Ansicht->Symbolleisten->Optionen->Standard) geholfen.
Bei mir allerdings nicht.
Sehr rätselhaft.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: ...Bei mir allerdings nicht.
Wenn Du die Standardeinstellungen überschrieben und wieder unter Standard abgespeichert
hast, kannst Du das natürlich nicht zurücksetzen.
Vielleicht hilft es den Built-In Ordner zu löschen. Built-In.
Anpassen von Optionen
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Feb. 2019 editiert.]
axelthiemann
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat funktioniert.
Vielen Dank!
korfi
SV
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt gerade das mit dem Build in angegangen. Die vorhandene Datei Build in von der 2017 Version einfach in die 2018 reinkopiert und überschrieben  und siehe da es klappt wieder. Habe bisher keine nachteile durch diese Aktion feststellen können.
