Thema: 3D Polylinie als Blechprofil (1268 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jan. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 09. Jan. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Jan. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Danke für deine Mühen! Leider nicht. Eigentlich ganz einfach. Ein beidseitiger Rampenabschluß. Bild und Zeichnungen anbei. Ich dachte, toll, mach einfach nur eine 3D-Polylinie und dann ein Blech draus. Aber nix geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mal als dwg für TC17.... Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Dafür hab ich doch CAD! So habe ich mir die die Maße Abwicklung selber erst heraus gemessen und ausgerechnet, in 2d gezeichnet und extruiert. Bin mal gespannt, wann endlich mal der Patch für TC2018 kommt. Das nervt, nur eine Zeichnung öffnen zu können oder das plötzlich die Reiter unten für Papier und Modell verschwunden sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt Toll. Geht aber mit/bei anderen CAD-Programmen. Haben wir schon ausprobiert. Nur bei TC nicht. Gibt es einen Trick vielleicht? Das umständlich von Hand machen kostet nur wieder Zeit. Die 3D-Polilinie wird nicht mal auf eine Ebene gelegt, wenn man sie in eine andere Zeichnung kopiert. Also funktioniert der Trick hier auch nicht. Ist sie wirklich nur als z.B. Rohrachse zu gebrauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, ich habe mir die DWG mal angeschaut. Aus rein fertigungstechnischer Sicht wirst Du das Blech aus 2 bzw. 3 Teilen fertigen müssen. Der Dicke nach zu folgen (6,5mm) gehe ich von einem Riffel-/Tränenblech aus. Diese Bleche gibt es in den Standardformaten 2x1m, 2,5x1,25m und 3x1,5m. Somit würdest Du in deiner Zeichnung "nur" ein Dreieck und ein Rechteck benötigen. Aber Achtung,alle Alarmglocken an, wenn Sie begehbar und im Außenbereich verwendet werden sollen, sind sie bei Nässe/Feuchtigkeit sehr rutschig. Nicht daß Du haften mußt wenn jemand stürzt. Wenn ich das Konstruieren müßte, würde ich zuerst den Unterbau modellieren und dann die Bleche darauf anpassen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, Zitat: Geht aber mit/bei anderen CAD-Programmen. Haben wir schon ausprobiert.
Naja, Der Schwerpunkt von TurboCAD liegt bestimmt nicht in der Blechbearbeitung. Sonst wären m.E. viel mehr "Blechbefehle" und deren Einstellmöglichkeiten drin. Ich denke als TurboCAD erfunden wurde gab es wahrscheinlich nur Schwenkbiegemaschinen. EDIT: Man könnte auch sagen TC ist manchmal "Fertigungsfremd". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Teil soll ja aus 3 Teilen bestehen. Das Mittelteil 1000x2500 mm, Material Tränenblech 5/6,5 mm. 2 Seitenteile 1000x801 mm. Ich habe das Mittelteil gezeichnet, so wie es dann liegen soll. Dann die 3d-Polylinie gezeichnet, so wie meine Ecke sein soll. Und dann stehe ich da. Wenn ich der 3d-Polylinie eine Stärke geben könnte, hätte ich mein fertiges Blech ruckzuck gezeichnet. Aber so kann ich mit der 3d-Polylinie weiter nichts anfangen... Das Ganze ist im Innenbereich, da fahren die mit Handhubwägen drüber. Ich zeichne das so, wie gewünscht. Der Rest ist mir eigentlich egal. Anbei noch mal das Ganze. Der Sinn sollte auch sein, das ich gleich die Blechkontur zum Brennschneiden hätte. Aber so durfte ich alles zeitaufwändig von Hand machen... (Bei den Eckteilen (Außenkontur) gibt es auch keine 90° Winkel.)
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man das 3-teilig zeichnet. Ein Mittelteil, 2 lose Eckteile, die angesetzt sind/werden. Dein Blech ist ein ganzes Drumm. Gekantet soll ja nichts werden. Deshalb kam ich auf die Idee mit der 3d-Polylinie. Die wäre hier recht hilfreich, da ich nur die 3 Eckpunkte anklicken muß. Und schon habe ich die Außenkontur meines Eckbleches. Halt nur die Stärke und die sich daraus ergebende Fläche nicht... Und mit der 3d-Polylinie kann ich nun nichts weiter anfangen. Deshalb meine Frage nach der Erstellung. Und wie hast Du dein Teil gezeichnet
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Ich habe einfach deine 3D Polylinie benutzt um daran die Arbeitsebene durch 3 Punkte auszurichten und dann das Dreieck nochmal mit einem unregelmäßigen Polygon nachzuzeichnen. Dann normale Extrusion. Das Mittelteil ist ein Quader. Deine 3D Polylinie hätte es nicht gebraucht, nur einen Punkt, dort wo das Dreieck ganz aussen den Boden berührt. Die anderen beiden Punkte ergeben sich ja am Mittelteil. Das Problem bei der 3D Polylinie ist ja das sie nicht auf einer Arbeitsebene erzeugt wird, und deshalb kein OKS für die Flächennormale der Extrusion zur Verfügung steht. In der Datei-Info kannst Du sehen das das Ganze nicht mal 5 min. gedauert hat. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
