| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Geschwindigkeit (1071 / mal gelesen)
RainHer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.12.2018 TurboCad 2D3D 2017 64-bit Version 24,2 Build 68,3 Windows 10 Home Version 10.0.17134 PC CPU Intel Core i5-3550 CPU@3,3 GHz 4 Kerne 4 logische Prozessoren RAM 20 GB Intel HD Graphics on Board auf ASUS-Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) Grafik on Board (ASUS P8H77-V-Motherboard) Intel HD Graphics Unterstützung
erstellt am: 27. Dez. 2018 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin der Neue und habe ein Problem. TurboCAD braucht eine gefühlte Ewigkeit, bis ein Befehl fertig ausgeführt und dargestellt wird. Möchte ich beispielsweise eine Linie entfernen dauert es 6! Sekunden bis die Linie markiert erscheint und nach dem Entfernen weitere 6 Sekunden bis sie weg ist. Das Problem trifft nahezu bei allen Aktionen auf. Ich bin nicht ganz sicher, dass sowas nur an der Grafikkarte liegen kann. Andere Programme wie Gimp z.B. oder DesignCAD arbeiten flott und die strapazieren die Grafik ja auch. Könnte es sein, dass ich an meinem TurboCAD etwas falsches eingestellt habe. Vielen Dank für hilfreiche Antworten. Gruß Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainHer
Hallo Rainer, herzlich willkommen im Forum. Bitte beschreibe uns was Du machst bzw. deine Vorgehensweise? Verwendest Du externe Dateien (DXF,STP) o.ä. Wie groß deine Dateien sind? Wie speicherst Du deine Dateien? In welchem Modus arbeitest Du RedSDK, GDI? Arbeitest Du im Drahtmodellmodus, verdeckte Linien ...? Renderst Du deine Teile? Welche Einstellungen hast Du gemacht? Was für Festplatten hast Du in deinem Rechner? Hast Du eine Workstation oder einen mobilen Rechner? Kannst Du eine Problemdatei, Screenshot,... ins Forum hochladen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainHer Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Rainer,herzlich willkommen im Forum. Bitte beschreibe uns was Du machst bzw. deine Vorgehensweise? Verwendest Du externe Dateien (DXF,STP) o.ä. Wie groß deine Dateien sind? Wie speicherst Du deine Dateien? In welchem Modus arbeitest Du RedSDK, GDI? Arbeitest Du im Drahtmodellmodus, verdeckte Linien ...? Renderst Du deine Teile? Welche Einstellungen hast Du gemacht? Was für Festplatten hast Du in deinem Rechner? Hast Du eine Workstation oder einen mobilen Rechner? Kannst Du eine Problemdatei, Screenshot,... ins Forum hochladen?
Hallo TC17pro, vielen Dank für die Antwort. Inzwischen habe ich viel ausprobiert und dabei entdeckt, dass ich wahrscheinlich die falsche Vorlage verwendet habe. Weil ich schon mal das Schulungsprogramm durchgearbeitet hatte und dort die Layer schon eingerichtet waren, habe ich für mein eigenes Projekt die Vorlage "Student2D" gewählt. Nun hab ich die Vorlage "Normal" aufgerufen. Jetzt geht das Zeichenen und Ändern richtig schnell. Ich bin zu frieden. Aber dir liebe(r) TC17pro ganz herzlichen Dank für die Hilfe. Wie du merkst bin ich noch Anfänger, möchte aber unbedingt zeichnen lernen mit TurboCAD. Sicherlich werde ich noch einige male Hilfe benötigen. Liebe Grüße Rainer.
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 28. Dez. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainHer
Meine "Geschenkerfahrung" bzgl. Geschwindigkeit war ähnlich ab etwa mitte Dezember -n. e. Update von Win10-. Jedoch hatte ich immer mit der Normal-Vorlage gearbeitet. Mittlerweile hat sich das Ausführen der Befehle wieder etwas beschleunigt und es lässt sich mit halbwegs zufriedenstellender Geschwindigkeit arbeiten. Seit gestern lässt sich eine tcw-Datei (Platinum 2017) nicht mehr öffnen - es wird ein leeres Blatt angezeigt obwohl lt. Win-Explorer eine Datei in Größe von 248 KB gespeichert wurde. Ich habe diese Datei mal zum testen bzw. öffnen beigefügt. Noch ruhige Nach- u. Vorfeiertage wünsche ich. Karl ------------------ oft ist es einfach besser mal was machen zu lassen besonderer Reiz liegt doch nur im selbständig was zu schaffen Jahrelang "2D Erfahrung bis TC 19. Die zuletzt aufgegriffenen "neuen" Hobbys bzgl. Modellbau in Styropor zum Metallgießen (Zink, Kupfer, Messing, Bronze)waren Grund genug mich mit dem bisher immer mal wieder erfolgten, jedoch nie Freund geworden beim hineinriechen in 3D CAD.<P> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainHer
nicht gefundene Zeichnung Gelöst: Diese ist ausnahmsweise mal unter dem Reiter "Modell" zu finden und nicht wie üblich im "Papier"-Reiter. ------------------ oft ist es einfach besser mal was machen zu lassen besonderer Reiz liegt doch nur im selbständig was zu schaffen Jahrelang "2D Erfahrung bis TC 19. Die zuletzt aufgegriffenen "neuen" Hobbys bzgl. Modellbau in Styropor zum Metallgießen (Zink, Kupfer, Messing, Bronze)waren Grund genug mich mit dem bisher immer mal wieder erfolgten, jedoch nie Freund geworden beim hineinriechen in 3D CAD.<P> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainHer
Hallo, Zitat: Diese ist ausnahmsweise mal unter dem Reiter "Modell" zu finden und nicht wie üblich im "Papier"-Reiter. Korrektur: Diese ist ausnahmsweise mal unter dem Reiter "Papier" zu finden und nicht wie üblich im "Modell"-Reiter. Begründung: Wenn das Modell fertiggestellt ist, müssen Sie sie u. U. zu Papier bringen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang EDIT: Dies war mein 1000.ter Beitrag [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainHer
TC 17 genau sooo sollt es heißen. ------------------ oft ist es einfach besser mal was machen zu lassen besonderer Reiz liegt doch nur im selbständig was zu schaffen Jahrelang "2D Erfahrung bis TC 19. Die zuletzt aufgegriffenen "neuen" Hobbys bzgl. Modellbau in Styropor zum Metallgießen (Zink, Kupfer, Messing, Bronze)waren Grund genug mich mit dem bisher immer mal wieder erfolgten, jedoch nie Freund geworden beim hineinriechen in 3D CAD.<P> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
