Thema: Anpassungen beim Öffnen von CAD-Dateien (1008 / mal gelesen)
ThinkPad Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 13. Okt. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, beruflich muss ich öfter CAD-Dateien von anderen Erstellern (nicht mit TC) öffnen und teilweise auch bearbeiten, vor allem aber Maße rausziehen etc., diese Zeichnungen sind in sich jeweils identisch vom Aufbau - aber eben nicht grundsätzlich mit TC ohne Ändern der (Bemaßungseinstellungen) zu bearbeiten. Gibt es irgendwo die Möglichkeit, sich diese "Grundeinstellungen" für eine CAD-Datei zu speichern und dann auf einen "klick" einzustellen? Ich habe so nichts gefunden. Vielen Dank für eine Antwort. (TC2017 Platinum)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo, so wie ich deinen Beitrag lese, mußt (willst) Du öfters zwischen Zoll, mm, m, etc. umschalten. Mit nur einem Klick wird das nicht gehen, aber schau dir mal dieses Video an. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß du vorher schon weißt welche Einheiten du verwenden mußt. TurboCad kann das ja nicht wissen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kleine Hilfe ist es vielleicht - ich werde mir das einmal anschauen. Es geht bei meinen "Sorgen" jedoch nicht um die Einheitenumstellung, sondern um das Format und die Größe der Bemassungsausgabe, derzeit stelle ich immer manuell den Faktor und die Anzahl der Nachkommastellen um. Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo! Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst Du in Fremdzeichnungen einfach drauf los vermaßen mit den vorhandenen Einstellungen. Danach mit dem Befehl Format übertragen eine vorhandene Vermaßung anklicken und anschließend deine neuen Vermaßungen. Damit wird automatisch alles auf das vorhandene Format umgestellt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
