| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: 3D Element schneiden (1190 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 02. Sep. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder einemal eine Frage bezüglich des Schneidens von Objekten. Ich habe einen Klöpperboden(explodiertes PPM Teil). Jetzt möchte ich ein Rohr (2 Zylinder mit der Boolischen Funktion Differenz hergestellt) an diesem Klöpperboden schneiden. Der Schnitt soll in der inneren Facette des Klöpperbodens sein. Wie bewerkstellige ich das? Es sollen 2 separate Teile bleiben. Ich benutze die TC2016 Platinum. Danke im voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, für die schnelle Antwort. Ich habe mich nicht genau ausgedrückt. Die Kontur Rohr durch Klöpperboden, ist wie du beschrieben hast. Ich brauche die Kontur des Klöpperbodens auf dem Rohr. D.h. in der Fertigung sieht es so aus, das ein Loch in den Klöpperboden gebohrt wird. Das wäre deine beschrieben Funktion, also kein Problem. Jetzt wird das Rohr reingesteckt und verschweißt. Dabei wird das Rohr so abgeschliffen, dass das Ende die Kontur des Klöpperbodens annimmt. Nach dieser Funktion suche ich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss gestehen, ich bin nicht so fit in TC. Habe aber eine andere Lösung gefunden. In dem Teil, wo das Rohr ist, ist der Klöpperboden eine Kugel. Ich habe mir als Hilskonstruktion einen Klöpperboden gezeichnet und den einfach mit der Boolischen Funktion abgezogen. Somit habe ich mein Ergebnis bekommen. Danke, für die Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
