  TurboCAD
  Icon bei TC 21
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Icon bei TC 21 (1039 / mal gelesen)
Eloxiert
beginner
Sehen Sie sich das Profil von Eloxiert an!   Senden Sie eine Private Message an Eloxiert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eloxiert
Windows 10 TurboCAD 21.2
celeron J1900 2Ghz
erstellt am: 03. Aug. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo. Ich beiße mich durch die Lernvideos bei Youtube.
Bei einem Video ist auf der ganz rechten Seite eine Symbolleiste zu sehen, die ich nicht aufrufen kann. (anscheinend TRIM Werkzeug)
Die häufig verwendeten Icons habe ich rot gekennzeichnet
Wie kann ich diese aufrufen bzw wie komme ich dahin ?
freundl. Gruß
Eloxiert
[Diese Nachricht wurde von Eloxiert am 03. Aug. 2018 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2018 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eloxiert 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Schlecht zu  erkennen, könnte sich bei dem oberen Symbol um
"Objekt stutzen" und beim unteren um "Objekt explodieren" handeln.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2018 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eloxiert 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerEloxiert.pdf
Guten Morgen Eloxiert und willkommen hier im TC Forum.
Ja TC 17pro liegt da schon richtig.
Bei den Symbol Oben ist es der Befehl "Stutzen"
Bei dem Symbol Unten ist es der Befehl "Explodieren"
Im Anhang siehst du wie die Befehlsleiste eingeblendet werden kann.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Eloxiert
beginner
celeron J1900 2Ghz
erstellt am: 04. Aug. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, TC17 und W.B.
Über welchen Link kann ich Eure Trainingsvideos / DVDs erwerben ?
Eloxiert
[Diese Nachricht wurde von Eloxiert am 04. Aug. 2018 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Aug. 2018 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eloxiert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eloxiert.
Die DVD`s kannst du bei Rex Danni dem Moderator dieses Forums erwerben.
Sie sind sehr zu empfehlen.
Nachtrag: Siehe oben links am Bildschirm "Turbocad Trainingcenter"
Da kannst du direkt dahin kommen.
