  TurboCAD
  findet keine glatte Fläche
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  findet keine glatte Fläche (784 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fussplatte.tcw
anbei eine kleine Zeichnung bei der ich ein Loch bohren will.
Leider findet das Programm keine "glatte Fläche", obwohl ich diese Funktion schon oft eingesetzt habe.
Das er die Fläche nicht findet habe ich hin und wieder einmal, irgendwann geht es dann trotzdem.
Leider weiß ich nicht warum.
Könntet Ihr mir hier ein paar Tips geben.
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Objekt ist kein Körper sondern eine Polylinie(?)- Wahrscheinlich kaputt explodiert :-)).
Zeichne das Teil mal neu: "Quader" und "Kanten abrunden"
Schalte auch die Barbeitungshistorie ein.
Schöne Grüße
- Heimwerker
worst_case
erstellt am: 27. Jul. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
eigentlich habe ich ein Quadrat(2D) gezeichnet, Kanten gerundet und dann dem eine Tiefe gegeben.
Mehr nicht ...
Was könnte die Ursache sein ??
   worst_case
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2018 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo worst_case
Deine Datei habe ich mir jetzt nicht angesehen.
Sind die Linien geschlossen?
hast du beim abrunden auf "zu Polylinie" angeklickt oder auf
"Linien und Bögen" geklickt.
Siehe mal nach ob es ein Volumenkörper ist.
Bei mir ging es dann.
Ansonsten hat Leopldie schon recht. Mit Quadern arbeiten.
Der Befehl "Stärke" gehört nach meinem dafürhalten abgeschafft.
Bezüglich deines Problems mit der 3D Abrundung bin ich dran.
Aber erstmal heute Abend totale Mondfinsternis ansehen.
Freier Himmel ein WE droht und dann noch über eine Stunde dauer.
Was will man mehr.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 27. Jul. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo worst case,
schau mal hier wie du zum  best case  kommst:  http://max-mg.de/3D-Konstruktionswege_in_TC.pdf
- Heimwerker
