| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bogenelement durch Asche drehen/Bögen verbinden (847 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 02. Apr. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an alle. Frohe Ostern wünsche ich euch. Ich habe hier gerade (mal wieder) ein Verständnisproblem: 1. Der Endepunkt C soll mit Endpunkt B verbunden werden. Das Ganze soll allerdings über den Punkt A gedreht werden. A soll also Drehpunkt sein. 2. Punkt 1 und Punkt 2 sollen "harmonisch" miteinander verbunden werden. Beide Bögen habe unterschiedliche Radien. Dennoch soll es "ein Kreis bzw. ein Teil" werden. Die beiden Radien sollen dann wie ein Teil aussehen.Ohne eine "Ecke" zu haben. Oder anders gesagt "die Kimme" soll weg, und soll zu einem Bogen werden (siehe güner Bogen). 3. Ein Problem ist, das die Linien "händisch" verformt wurden" und sich jetzt nicht mehr in der Länge ändern oder kürzen lassen. Jemand eine Idde? Oder vielleicht eine Lösung parat? Grüße ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, Schuß ins Blaue. Zitat: 1. Der Endepunkt C soll mit Endpunkt B verbunden werden. Das Ganze soll allerdings über den Punkt A gedreht werden. A soll also Drehpunkt sein.
Hilfskreis um A mit Radius AB, dann drehen. Zitat: 2. Punkt 1 und Punkt 2 sollen "harmonisch" miteinander verbunden werden....
Befehl "Bogen tangential zu 2 Objekten" verwenden Zitat: 3. Ein Problem ist, das die Linien "händisch" verformt wurden"...
Sind das Bögen mit bestimmten fixen Radien oder Splines? Ansonsten mal eine nähere Erklärung was das geben soll bzw. was deine Ausgangsparameter sind. Evtl. DXF/DWG ins Forum hochladen. EDIT:Bild hinzugefügt ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Schuß ins Blaue. Sind das Bögen mit bestimmten fixen Radien oder Splines?
Moin, das hilft weiter. Danke für den Hinweis. Es sind Splines und zusammengesetze Teile. Also alles querbeet. Habe allerdings gestern diesen Teil in "meiner Verzweifelung" gelöscht. Werde heute Abend mal sehen ob da noch eine kopie irgendwo ist und werde diese dann ggf. hochladen. Vielleicht löst daß das Rätsel. Grüße Sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Coordinator (m/f/d) | Your vision is ambitious. Just like ours. Our people are our success. As one of us, you will contribute to engineering excellence for the high-tech markets of the future, including semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers. At Exyte, you will be part of a global community of challenge seekers who are ambitious and passionate about innovation.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 09. Jun. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist schon eine Weile her. Zur Lösung meines Problems... Leider habe ich das Projekt eingestampft. Daher kann ich zu den vorgeschlagenden Lösungen nicht mehr viel sagen, ausser daß ich die Anleitungen"so" ausprobiert habe, ich das so noch nicht kannte. Danke für eure Hilfe. Gruß sven
| Anzeige.:
