Thema: Assoziativ am Quader? (799 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! In der angehängten Datei basiert das Teil auf einem Quader-Objekt an dem dann herumgeschnippelt wird. Bisher hatte ich im Bereich Volumenkörper keine "Primitivkörper" (z.B. Quader) benutzt, sondern die Außenkontur gezeichnet und dann extrudiert. Nun ist mir folgendes beim Ändern des Teils aufgefallen: - Wenn ich die Höhe des Quaders ändere, verschiebt sich das Punkt-Objekt (ursprüngliche Positionierung über eine Arbeitsebene) inklusiv der fetten Senkbohrung in Z-Richtung mit, sodass es auf der Oberfläche bleibt. In diesem Fall ist das schön, da ich dies ohnehin sonst hätte anpassen müssen. Aber ich verstehe nicht, warum das so ist. - Welche Voraussetzung muss gegeben sein, damit sich Skizzengeometrie wie z.B. dieses Punkt-Objekt so verhält? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Mrz. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo Till, die fette Senkbohrung ist ja auf der Fläche mit der anschließenden 65° Fase referenziert. Damit bleibt sie auf jeden Fall an dieser Oberfläche. Die Länge der Bohrung ist in der Historie unter Eigenschaften und Reichweite mit >Durchgängig< eingestellt. Damit geht die Bohrung immer bis zur gegenüberliegenden Fläche,egal wie groß die Höhe in Z wird. Das dürfte die Erklärung sein. Ich weiß nicht, ob das bei TC eine Voreinstellung ist. Es werden noch 2 zusätzliche Reichweiten angeboten: Normal und Nächste Fläche. Schau mal auf den Anhang. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, was mich halt wundert, ist die Tatsache, das der Punkt auf dieser Oberfläche tatsächlich "klebt". Das war sonst nie so. Wurde die Oberfläche verschoben, musste ich die ehemals daraufliegende Geometrie mit "Ändern / auf Arbeitsebene platzieren" hinterherführen. Ich ging daher immer davon aus, dass es keine Assoziativität von Körperoberflächen zu Skizziergeometrie gibt. Nun offenbar unter bestimmten Voraussetzungen doch. Wie mach ich, dass es auch mit anderer Skizzengeometrie, also Linien usw geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo Till, Du hattest gepostet:
Zitat: Wie mach ich, dass es auch mit anderer Skizzengeometrie, also Linien usw geht?
ich möchte Dir die Frage mit einer Deiner Aussagen in dem Thread: Layer, Layer und immer wieder Layer beantworten. Dort hattest Du im 3. Beitrag u.a. geschrieben: Zitat: ... ich konstruiere mit Zwangsbedingungen/-bemaßungen ...
nun, dem ist nichts hinzuzufügen. Im Anhang ist ein Beispiel, das ich mit Zwangsbedingungen/-bemaßungen konstruiert habe. Ein sechskantiger Durchbruch geht durch einen Quader. Mit der Variablenpalette können alle Komponenten der zugrundeliegenden Skizze geändert werden, Grundfläche des Quaders und die Position und Schlüsselweite des Sechskants, das 3D-Volumenmodell kommt immer mit. Ich versuche noch, auf die Schnelle, die Zeichnung nach TC17 zu konvertieren. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, ja du hast Recht, mit den Zwangbedingungen und -Bemaßungen lässt sich schon viel machen. Jedoch lässt es sich häufig nicht vermeiden, Skizzengeometrie auf mehreren Seiten des Quaders zu platzieren. Ich habe deine Datei mal auf die schnelle ergänzt, hoffe mal das veranschaulicht mein Dilemma Ändere mal darin die Z-Ausdehnung des Quaders und schau was dann passiert: Der Punkt für die Bohrung wird aus dem Rest der Skizze herausgerissen, weil Punkt+Bohrung mit der Facette die Position ändert und der Rest nicht. Macht man diese Aktion rückgängig, hängt der Punkt in der Luft.. Darum versuche ich -generell- zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen Skizzengeometrie auf der Facette kleben bleiben bleibt. Ich habe den Eindruck, das dies nur bei den Bohrungspunkten so ist (?)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo Till, Du hattest für das weitere Verständnis gepostet:
Zitat: Jedoch lässt es sich häufig nicht vermeiden, Skizzengeometrie auf mehreren Seiten des Quaders zu platzieren
Und hier ergibt sich das Problem. In TC ist es nicht möglich, verschiedene Arbeitsebenen miteinander zu referenzieren. Du hast in der Zeichnungsergänzung eine parallel Arbeitsebene zu der Skizzenebene angelegt und darauf eine weitere Skizze konstruiert. Beim vergrößern des Quaders in Z kommt die neue Arbeitsebene nicht mit da sie nicht auf die Quaderfacette referenzieren ist. Damit funktioniert auch die zweite Skizze nicht wie erwartet. Weshalb das Punktobjekt beim Verändern des Quaders nicht mitkommt könnte mit der zweiten Skizze zu tun haben. TC kommt damit nicht klar. Wenn ich die zweite Skizze entferne, funktionierten das Punktobjekt und das Loch wieder. Daraus ist zu schließen, das TC mehrere Skizzen auf unterschiedlichen Oberflächen nicht anbietet. Wenn man das haben will, müßte man zu einem Industrieprodukt greifen. Soweit meine Einschätzung. Grüße Franz
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die Arbeitsebene ist ja nur ein Hilfsmittel um die Skizze an den richtigen Ort zu bringen. An der Ebene haftet nichts, das ist klar. Ich habe gerade nochmal mit der Datei herumgespielt. Wenn ich die rechteckige Aussparung nicht über Extrusion und dann Differenz erzeuge, sondern stattdessen über "Prägung" (gleiche Toolbox wie "Bohrung"), dann wandert auch die Rechteck-Skizze mit der Facette mit! Lediglich die Verbindungslinie zur Bohrung verbleibt an Ursprungsposition. Zwangsbemaße ich das Rechteck, wandert auch diese Bemaßung mit. Ergo liegt der Hund bei den Tools "Bohrung" und "Prägung" begraben. Bei diesen wird die beteiligte (und nur diese) Skizzengeometrie offenbar tatsächlich auf die Facette geklebt. Heureka! Da eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten, denn die Prägung muss ja nicht unbedingt subtraktiv sein.. Jetzt brauche ich noch eine Möglichkeit, die Punkte auf der Facette zwangszubemaßen/zu verankern (zu einem Nullpunkt oder so) [Diese Nachricht wurde von TillPe am 28. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
