Thema: Gehrung (1458 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie bekomme ich den Gehrungsschnitt an die Handlaufrohre in der Ecke? Eine automatische Funktion dafür gibt es bei TC ja nicht. Nur 3D-Querschnitt. Aber dazu braucht man eine Linie. Und wie bringt man die wo an??? Vielleicht hat ja einer der 3D Spezialisten eine Idee....? (Für TC17 ist extra die DWG Datei dabei... ) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1505 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Zitat: (Für TC17 ist extra die DWG Datei dabei... )
Da ist es ja fast schon Pflicht (und Ehre) zu antworten. Ohne meinen Rechner jetzt zu starten fallen mir 3 Möglichkeiten ein: a. mit Befehl "Facette bearbeiten" oder b. AE (3-Punkte) auf die Achsen der Rohre legen. Schnittlinie einzeichnen. Befehl "3D-Querschitt" ... mit - Schneiden durch Linie oder c. mit Hilfsteilen und Boolscher Differenz arbeiten. mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein. Bin gerade auch am malen, allerdings die Kellerwände. EDIT: Ich schau mir die DWG später an. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2018 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, 1. Lege "AE durch 3 Punkte" auf die beiden Rohre mit "Fang Mittelpunkt Bogen". 2. Ansicht nun duch PlanBKS (STRG+Umschalt+W) 3. Schnittline einzeichnen. Hier hab ich gefuscht da kein Fangpunkt vorhanden. Also Vergrößern, zielen und einzeichnen :-)). 4. 2x Querschnitt der Rohre durch 2 Punkte (an Linie). 5. Reste löschen - fertig. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
2. Ansicht nun duch PlanBKS (STRG+Umschalt+W)3. Schnittline einzeichnen. Hier hab ich gefuscht da kein Fangpunkt vorhanden. Also Vergrößern, zielen und einzeichnen :-)).
Im Plan-BKS kann man die Schnittpunkte Außenkanten der Rohre als Fangpunkte benutzen und ein paar (Hilfs)Linien daran fangen. KF
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen. Da meine Gesundheit endlich wieder hergestellt ist, möchte ich mich mal wieder melden. Manfred: Der Befehl Schnittkurve ist hier ganz hilfreich. Dazu braucht man auch keine AE Änderung. Erstelle die Schnittkurve der beiden Handläufe. In diesem Fall werden dann vier eliptische Bögen erzeugt. Zwei der vier Bögen können gelöscht werden. Die anderen beiden werden zu einer Polylinie verbunden. Die richtige AE wird automatisch eingestellt Dann wird das ganze extrudiert und man hat eine Prima Fläche und Fangpunkte zum Schneiden der Handläufe. Sind nur ein paar Mausklicks. Im Anhang habe ich die Polylinie in blau dargestellt. Und auch eine recht grosse Linienbreite eingestellt. So kannst du sie besser erkennen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Einfach genial! Den Befehl habe ich bis jetzt noch nie benützt und wußte auch bis jetzt gar nicht, für was der da gut sein könnte... Jetzt weiß ich es! Super! Ich bin begeistert. Ratzfatz die Gehrung dran. Vielen Dank! Volle Punktzahl an Dich. Würde Dir gerne mehr geben... Hoffentlich weiß ich das beim nächsten Mal noch... Schön, daß es Dir wieder gut geht! Viele Grüße aus Kulmbach: Manfred!
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 03. Mrz. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Bis jetzt nicht. Der Handlauf muß eh vor Ort angepaßt werden. So genau arbeiten die Betonbauer nicht, das mein Plan da mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ich habe den Plan für die Freigabe durch den Architekten gezeichnet, damit der sieht, wie der Handlauf dann mal aussehen wird. Und nicht zusammengeschlossene Ecken machen sich da nicht so besonders gut darin.... Soll halt eine Übersicht sein. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
