Thema: Hilfe beim 3D bemaßen (1327 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 26. Feb. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon diverse Info's über das 3D Bemaßen gelesen. Alle Video's die ich gefunden habe bemaßen 2D, was ja für mich kein Problem ist. Kennst jemand ein Tutorial (Video oder Papier) das mir Hilfestellung geben kann. Wie gesagt, 2D überhaupt kein Problem, aber bei 3D kommen irgendwelche Zusatzlinien automatisch dazu, oder ich finde die Bemaßung irgend wo anders, weil TC nicht alle Fangpunkte findet. ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Feb. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Feb. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case, Hermann-Josef hat das Problem mit den Arbeitsebenen getroffen. Das 3D-Bemaßen wurde schon mal hier im Forum angefragt. Schau mal hier Die Bemaßung wird immer auf der AE platziert, die momentan aktiv ist. Es reicht nicht 2 Fangpunkte im Raum zu setzen und dort erscheint die Bemaßung. Vielleicht kommst Du mit dem Link weiter. Grüße Franz
worst_case Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war der entscheidende Tip. Ich kenne die "Ebenen" vom zeichnen, machte mir aber keine Gedanken beim Bemaßen. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, es ist für einen Anfänger nicht so einfach 1. alles aus dem Handbuch auswendig zu kennen 2. Selbst wenn er es kann, Rückschlüsse auf Probleme dadurch zu stellen bzw. auch zu erkennen, wann muß ich was anwenden. Dies sollte man als "erfahrener User" nicht vergessen. Ich denke keiner stellt ohne vorherige Recherche einfach einen Beitrag ein. Wie gesagt, die Zusammenhänge zu erkennen ist meist das Problem Ein wink in die richtige Richtung reicht oft voll aus. nochmals vielen Dank
erstellt am: 27. Feb. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case, das Handbuch muss man nicht auswendig lernen sondern bei Bedarf die entsprechenden Stellen nachlesen. Man muss im Großen und Ganzen wissen, was es alles gibt. Da hilft "Querlesen" des Handbuchs schon viel. Außerdem gibt es einige grundlegende Dinge, ohne die man mit TC einfach nicht arbeiten kann. Dazu gehört die Arbeitsebene. Ich hatte am Anfang auch große Probleme. Mir hat dann das PDF von Don Cheke auf die Sprünge geholfen: Demystifying TurboCAD Workplanes. Von Don Cheke gibt es eine ganze Reihe sehr hilfreicher Abhandlungen zu verschiedenen Themen. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 27. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
