| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Linie auf andere Fläche wechseln (472 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Aufbau bzw. Positionieren habe ich mit Lienien zum positionieren eingezeichnet. Durch den weiteren Aufbau sind die Liniemn natürlich nicht mehr auf der "richtigen" Fläche. Kann die Linien, ohne die Position zu verändern, einfach in den "Vordergrund" (aktuelle Fläche) legen ? Gruß aus Franken ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, vermutlich meinst Du Hilfslinien (Ebene $CONSTRUCTION). Die kannst Du nicht auswählen und bearbeiten. Daher hilft nur, die Arbeitsebene in die gewünschte Fläche legen und dann die Linie über Fangpunkte neu zeichnen. Ggf. dann die alte Linie löschen, um spätere Verwirrung zu vermeiden (Bearbeiten -- löschen -- Hilfslinie, geht aber nur im Drahtmodell!). Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
| Anzeige.:
