| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Darstellungsfrage (1427 / mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich habe eine Schuhbank in 3D entworfen und die Teile im Papierbereich mit der Entwurfspalette bemaßt. Momentan fertige ich die Einzelteile. Soweit so gut. Mit Sicherheit ist die Konstruktion nicht gerade fachmännisch geworden, aber ich bin ja am lernen . Nun muss ich genau überlegen, wo ich die Teile mit Dominos und Holzdübeln verbinde, damit sich das Ganze überhaupt geometrisch zusammenbauen lässt. Stabil soll es ja auch noch werden, damit man sich auch draufsetzen kann. Wenn ich nun im 3D-Bild die Dübel einzeichne, dann sehe ich diese natürlich nur im Drahtmodell ohne verdeckte Linien. Diese Darstellung ist aber sehr unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit, die Dübel in der Darstellung mit verdeckten Linien sichtbar zu machen und trotzdem die Bauteile zu sehen? Wenn ich diese über die Ebenen ausblende (verschiedene Teile liegen auf verschiedenen Ebenen: Pfosten, Türen, Beschläge ...) sehe ich natürlich die Dübel, aber das hilft nicht wirklich für einen Überblick. Bin gespannt, ob Ihr da eine Idee habt. Mir fällt nichts dazu ein. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo jossie! Im Modellbereich sind verdeckte Körper tatsächlich nur im Drahtmodell sichtbar. Ich habe zwar mal was von einer "dynamischen Schnittebene" gelesen, mich aber nie darin vertieft.. Im Papierbereich gibts auf jeden Fall in der Entwurfspalette (die du ja praktischerweise nutzt) die Möglichkeit Schnittansichten zu erzeugen. Also in vorhandenem Entwurfsobjekt eine Schnittlinie (Polylinie) zeichnen und dann das Werkzeug "Durch Ansichtslinie erstellen" benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, danke für Deine Rückmeldung. Im Papierbereich die Verbindungen mit aufzunehmen wäre kein Problem. Mir geht es aber darum, im 3D-Modell zu sehen, wo eine Verbindung Sinn macht und wo es geometrisch nicht geht. Eine Option wäre vielleicht, die Bauteile mit durchsichtigem Material zu versehen. Dann könnte man die Dübel / Dominos durchscheinen sehen. Elegant wäre das zwar nicht, aber vielleicht funktioniert es. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef zeichne die Dübel z.B. in Rot. Dannn kanst Du sie im Modelbereich leicht sehen. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, ja, aber nur, wenn ich im Drahtmodell bin! Jetzt behelfe ich mir so: Ich lege einen neuen Papierbereich an, in den ich ein Ansichtsfenster der 3D-Darstellung einfüge. Dort stelle ich verdeckte Linien ein und blende die Deckplatten, die sonst alles verdecken würden, aus. Dann markiere ich die Stellen, an denen ich einen Dübel / Domino setze, durch ein rotes Rechteck. Die Rechtecke kann ich dann nach Belieben verschieben, wenn es irgendein Problem geben sollte. So habe ich jedenfalls alle relevanten Bauteile auf einmal im Blick. Hermann-Josef PS: Gibt es eine Möglichkeit die Sortierung der Papierbereiche zu ändern? Ich habe derer über 20 und möchte die umsortieren. [Diese Nachricht wurde von jossie am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt klappt das Verschieben . Wahrscheinlich war bislang immer gerade das Teil aktiv, das ich verschieben wollte. Denn mit der Maus ziehen (so wie ich es von EXCEL her gewohnt bin) hatte nicht funktioniert. Vielen Dank an Euch! Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun habe ich doch noch eine schöne Lösung für das Ausgangsproblem gefunden! Nachdem alles fertig konstruiert war, habe ich die Zeichnung unter neuem Namen abgespeichert: Schuhbank_Montage.tcx. Darin habe ich alle Papierbereiche gelöscht und im 3D-Modell die Untergruppen von Teilen, die ich zunächst zusammenbauen muss in X und Y so verschoben, dass sie sich nicht mehr gegenseitig überdecken (bei Bedarf könnte man sie auch noch drehen, war hier aber nicht nötig). Dann kann ich diese Gruppen mit fortlaufenden Buchstaben versehen in der Reihenfolge, wie sie zusammengebaut werden. Da die Teile nun schön getrennt voneinander zu sehen sind, kann ich auch bequem alle Dübel / Dominos bunt einzeichnen. So ergibt sich eine gute Übersicht für die Endmontage. Das alles dauert gar nicht mal so lange. Für einen geübten Schreiner ist das sicher überflüssig, aber mir hilft es sehr. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 16. Feb. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich sehe nicht, wie ich mein Problem mittels des "Design-Directors" hätte lösen können. Wenn ich die Dokumentation korrekt verstehe, bündelt man dort die Dinge, die ich sowieso schon verwende: Ebenen, Ansichten, usw. Dass man Teile ausblenden kann, ist nicht der Punkt. Ich wollte den Überblick über das Modell behalten, d.h. alle Teile sehen und doch quasi in das Innenleben hinschauen können. Da sehe ich nicht, wie mir der "Design-Director" helfen kann. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
| Anzeige.:
