Thema: Anfängerprobleme (1748 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 11. Feb. 2018 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit Version. Nun habe ich ein paar Fragen/Probleme 1. Meine Grafik/Ausdruck ist sehr schlecht (siehe Anhang) 2. Ich sehe keine Fangpunkte mehr, bzw. werden nicht mehr angezeigt. (Vermutlich habe ich aus versehen etwas verstellt ) 3. Bei Linien kann ich in den Eigenschaften das Muster nicht verändern. (Strichpunkt usw. Farbe geht) Noch etwas grundsätzliches. Ich habe meine "Rolle" (siehe Anhang) aus 4 3D Formen erstellt. 1. Scheibe selbst 2. Bohrung 3. 2x seitliche Gleitscheiben Muss ich eigentlich, oder hat es Vorteile, aus den 4 einzelnen Formen eine einzige Form zu machen ? Fragen über Fragen Gruß ------------------ Danke worst_case Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2018 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: 1. Meine Grafik/Ausdruck ist sehr schlecht (siehe Anhang) Papierbereich und Drucken Zitat: 2. Ich sehe keine Fangpunkte mehr, bzw. werden nicht mehr angezeigt. (Vermutlich habe ich aus versehen etwas verstellt ) Falscher Rendermodus? Vielleicht mal auf Drahtmodell umstellen. Zitat: 3. Bei Linien kann ich in den Eigenschaften das Muster nicht verändern. (Strichpunkt usw. Farbe geht) Du meinst Füllungen. Füllungen geht nur bei geschlossenen Objekten. Oder was meinst Du? Noch etwas grundsätzliches. Zitat: Ich habe meine "Rolle" (siehe Anhang) aus 4 3D Formen erstellt. 1. Scheibe selbst 2. Bohrung 3. 2x seitliche Gleitscheiben Muss ich eigentlich, oder hat es Vorteile, aus den 4 einzelnen Formen eine einzige Form zu machen ?
Müssen muß man garnichts, können kann man schon. Sollen soll kann man auch oder auch nicht. Nach Laune des Kochs. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2018 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: 2. Ich sehe keine Fangpunkte mehr, bzw. werden nicht mehr angezeigt. (Vermutlich habe ich aus versehen etwas verstellt ) Zitat: Falscher Rendermodus? Vielleicht mal auf Drahtmodell umstellen. - Es steht auf Drahtmodell. Die Fangpunkte werden weder im Modell noch auf dem Papier angezeigt. Zitat: 3. Bei Linien kann ich in den Eigenschaften das Muster nicht verändern. (Strichpunkt usw. Farbe geht) Zitat: Du meinst Füllungen. Füllungen geht nur bei geschlossenen Objekten. Oder was meinst Du? - Wenn ich auf dem Papier eine Spiegeachse zeichen will, Strich und dann Muster ändern. Hier kann ich das Muster nicht verändern ???
------------------ Danke worst_case ( TC17 Pro ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute konnte ich meine Version Registrieren und ein Update machen. Danach waren sofort alle Fangpunkte da. Hippi Trotzdem bleibt das Problem mit dem nicht verändern des Strichmusters Gibt es Irgenwo eine Einstellung das "Global" die Muster voreingestellt sind und auf z.B. Layer oä. festgenagelt sind ??? ------------------ Danke worst_case ( TC17 Pro ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo horst_wase, Zitat: TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit
nicht Zitat: ( TC17 Pro ;-) )
Meine Version ist, siehe Bild. Nur zur Richtigstellung. Zitat: Trotzdem bleibt das Problem mit dem nicht verändern des Strichmusters Gibt es Irgenwo eine Einstellung das "Global" die Muster voreingestellt sind und auf z.B. Layer oä. festgenagelt sind ???
Jetzt wäre es an der Zeit, daß Du die (Problem-)Datei mal ins Forum einstellst, damit die "Versionsgleichen Mitglieder" deine Datei mal ansehen können.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Linienarten entweder im Linienstileditor anlegen, falls nicht vorhanden. Oder in den Layern festlegen und alle Einzeleigenschaften in der Eigenschaftsleiste auf "durch Layer" stellen. Dann werden die Layereinstellungen benutzt. Am besten dann im Template sichern. Oder auch als vordefinierte Eigenschaftswerte in den Eigenschaften der Linienwerkzeuge anlegen und im Tempalte speichern. Das hat den Vorteil das unterschiedliche Linienstile abgerufen werden können, auf ein und dem selben Layer ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der modeller Mitglied Rentner
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 04. Mrz. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case, ich hatte fast die gleichen Probleme wie Du. Bei mir kam noch hinzu, dass die Linien erst nach dem 2.Klick zu sehen waren. Auch der Mauszeiger/Fangkreis waren nicht zu sehen. Ich habe lange gesucht, in diesem Forum rechergiert, aber nichts gefunden was mir half. TC 2016 Pro 64bit vom Rechner deinstalliert, TC 2017 Pro installiert, und siehe da, es funktionierte immer noch nicht. Was tun? Jetzt die letzte Möglichkeit ergriffen und die neueste Version der Grafikkarte installiert. Dann der Punkt wo der Frosch ins Wasser springt. Es funktioniert wieder einwandfrei. Die Linien, Kreise usw. sieht man beim Aufziehen wieder. Die Kontrollpunkte beim Bearbeitungswerkzeug sind wieder sichtbar. Vielleicht funktioniert es bei Dir auch. http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon7.gif dermodeller
