  TurboCAD
  Alternative Farbe im Papierbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Alternative Farbe im Papierbereich (932 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klotz.tcw
meine Bauteile sind im Modelbereich immer sehr farbenfroh um Bauteile unterscheiden zu können.
Das Bauteil hat eine Farbzuweisung "Durch Layer".
Wie schaffe ich es nun, dass die Darstellung im Papierbereich generell schwarz ist. Ich verwende "Ansichtsfenster".
Schöne Grüße
- Heimwerker
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Das Ansichtsfenster gibt ja nur das Teil im PB wieder.
Wenn Du es schwarz haben willst, müßtest Du das Teil
im MB auf schwarz umstellen.
Oder das Ansichtsfenster im PB explodieren.
Dann kannst Du das Teil auf Schwarz umstellen.
Eine andere Möglichkeit sehe ich da weiter nicht.
Viele Grüße:
Manfred!
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
lange nichts gehört.
Nur zur temporären Anwendung:
Demzufolge hast Du die Teile jeweils auf verschiedenen Layern mit versch. Farben.
Wenn ja könntest Du im Design-Director Kategorien anlegen.
z.B. Bauteile schwarz, Bauteile rot, Bauteile gold, ....
und die jeweiligen Teile hinzufügen.
Nachdem Du das gemacht hast zeigt die Kategoriefarbe (immer noch) schwarz an.
Durch anklicken und ändern erhalten alle Teile in der Kategorie die gewünschte Farbe (in deinem Fall eben schwarz).
Somit hast Du die gewünschten Teile der Kategorie eingefärbt, obwohl sie auf verschiedenen Layern liegen.
Der Weg zurück geht wie folgt:
- mit "Strg + A" alles markieren
- jetzt müßten die Teile im Modellbereich markiert sein.
- oben müßtest Du die Eigenschaften-Symbolleiste sehen.
- geh dort hin gehen und nur alle Layerfarben auf "Durch Layer" stellen.
Kurzfassung:
- Alles markieren
- Kategorie anlegen
- in Kategorie Farbe auswählen
fertig
Weg zurück:
- Alles markieren
- Symbolleiste, Layerfarbe wieder auf "Durch Layer" stellen.
fertig
Hat's geklappt?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich gehts doch im Papierbereich nur ums Drucken oder?
Stell doch einfach im Druckermenü alles auf Schwarz oder Graustufen,
egal ob PDF oder Papierausdruck.
Ansonsten ist doch die Farbe im Papierbereich egal oder?
Ausser Du hast ein farbiges Logo....
Dann gehts am besten wie TC17pro geschrieben hat.
(Endlich mal jemand der mit Kategorien arbeitet - Respekt!)
Übrigens Grafiken im Design Direktor sind auch ein lohnendes Thema!
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Leopoldi
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich drucke nun alles per Druckermenü als "schwarz".
Kategorien nach Farbe anzulegen funktioniert. Will ich aber erstmal nicht.
Meine aus dem Papierbereich abgeleitete Auswahl speichere ich als dxf.
Diese wird in DWG TrueView farbig angezeigt. ESTLCAM zeigt die dxf jedoch Schwarz an.
Vielen Dank
- Heimwerker
