Thema: nach rendern sind eingefügte Bilder schwarz (1897 / mal gelesen)
solarsc Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2014 TCAD Pro Platinium 2017 V24 Windows 10 NVIDIA GeForce GTX 965M
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Tag, Wenn ich Bilder auf Wände einfüge (Ausstellungs Layout), werden sie mit fein- oder erweitert rendern schwarz bzw. gescheckt dargestellt. Die Tipps von Herr Bruns vom 7.7.2012 haben nichts gebracht. Wo ist das Häkchen? besten dank im Voraus Rudolf Stamm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2018 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
solarsc Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
Hallo Rudolf! Komische Zeichnung. Die Wände sind in der Draufsicht schief. Zoom funktioniert nicht richtig. Bei Betätigung des Mausrades springt der Zoom ganz weit rein, somit verschwindet alles. Bei Zoom-Fenster kein Rahmen sichtbar. Hast Du die Bilder eingebettet? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Manfred, ist schon möglich, dass ich eine "komische" Einstellung habe. Bei mir sind die Wände in der Draufsicht normal und senkrecht. (Da sind noch Polylinien von der 2-D Darstellung vorhanden). Die Bilder habe ich mit "Einfügen/Bilder aus Datei" in die Zeichnung geholt, am Boden platziert und dann z.T. an die Wände kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
Guten Morgen Rudolf! Schon komisch. Vorhin habe ich deine Zeichnung geöffnet. Der Zoom geht plötzlich und die Wände sind jetzt gerade. Deine Bilder werden unter Eigenschaften bei mir nicht angezeigt. Deshalb die Frage nach der Einbettung der Bilder... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
Und sind deine Ziegel da nicht etwas arg klein geraden? Normalerweise zeichnet man alles im Maßstab 1:1 und mm bei den Einheiten... Die Vermaßung kann man ja dann in cm umstellen, wenn man sie braucht... Aber kann ja jeder machen, wie er meint. Ich will Dir da nichts vorschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe Helfer, ich habe nun die Zeichnung neu gezeichnet (M 1:1) und die Bilder über die Bilderliste eingebettet eingefügt. Mit ziemlich allen Optionen in den Kameraeigenschaften bleibt das Eegebnis das gleiche - nämlich schwarz. Ein Bild als bmp, eins als jpg (das bmp-Bild ist extra 1cm vor die Wand positioniert). Irgend wie hat das mit REDsdk zu tun, denn mit grob rendern (Open-GL) sind die Bilder sichtbar (aber der Rest ist ...). Dazu kommt noch, dass "verdeckte Linien" auch nicht mehr funktioniert. Neuinstallation? Nachtrag Verdeckte Linien: geht wieder mit Rendertyp: REDsdk Modus: REDsdk verdeckte Linien
[Diese Nachricht wurde von solarsc am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solarsc
Hallo Rudolf! Ich habe deine neue Zeichnung mal ausprobiert. Vorab muß ich sagen, ich hab immer auf GDI eingestellt! Da sind bei Fein Rendern die Bilder schwarz. Die werden nur bei Grob Rendern angezeigt. * Schalt auch mal dein Raster aus * * Hast Du das Lightworks Plug-in? * Bei RedSDK Erweitertes Rendern sind die Bilder schwarz. Bei Fein Rendern wird nur das rechte Bild angezeigt. Siehe Bild. Warum, wieso das so ist, kann ich Dir jetzt auch nicht sagen. Probier mal verschiedene Einstellungen unter: Ansicht/Kamera/Eigenschaften aus. Da kann man auch noch herumspielen... Viele Grüße: Manfred!
solarsc Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
