Hier mal meine Fangeinstellungen wie ich Sie im Unterricht lehre.
(Siehe PDF im Anhang)
Damit ist Dein Problem mit der Fehlermeldung behoben.
Was ich keinesfalls ändern würde, wäre die Einstellung zur Fangöffnung.
Diese ist standardmäßig auf 10 Bildpunkte Radius um den Mauszeiger eingestellt. Das ist so groß wie das kleine Kreuz des Mauszeigers.
Deshalb braucht man auch die Fangöffnung nicht anzeigen.
Wenn man nun eine "schärfere" Einstellung des Fangs benötigt, muss man einfach alle Häkchen im Feld "nur in Öffnung" entfernen. So fängt der Fang einfach immer den nächstgelegenen Fangpunkt und man muss nicht solange z.B. die Mitte einer Linie suchen.
Das ist viel praktischer und beschleunigt das Arbeiten wesentlich.
Allerdings muss man dann immer auf die kleinen Fangsymbole am Mauszeiger achten die angezeigt werden, sobald ein Fangpunkt erkannt wird. Dann kann man auch genau Fangen wenn mehrere Fangpunkte innerhalb der Fangöffnung liegen.
Das geht aber nur wenn die Fangfunktion "Magnetischen Punkt anzeigen" aktiv ist.
Einziger Nachteil ist dann, dass bei gleichzeitig aktivierten Fang "Mittelpunkt Bogen" und "Quadrantenpunkt" der Mittelpunkt nicht gefunden wird, weil der Weg zum nächsten Quadranten immer kürzer ist. Will man also eine Linie vom Mittelpunkt zum Quadtranten zeichnen, erst den Mittelpunkt setzen und dann erst den Quadrantenfang einschalten.
Idealerweise sind folgende 4 Fänge immer eingeschaltet.
1. Scheitelpunkt
2. Mittelpunkt einer Linie
3. Schnittpunkt
4. Mittelpunkt (Bogen)
Damit dekt man schon mal 90% aller Fangsituationen ab.
Den Fang "Quadrantenpunkt" wie gesagt, nur bei Bedarf.
Der Ortomodus sollte ebenfalls nur bei Bedarf eingeschalten werden und dann gleich wieder ausschalten, denn er stört oft die anderen Fangfunktionen und ist z.B. beim versetzten des Bezugspunktes sehr störend.
Nicht zu vergessen ist ein Häkchen ganz unten im Menü "Zeichenhilfen" zu setzten. Dafür habe ich vor 12 Jahren sehr gekämpft.
Damit verhindert man das die Funktion "kein Fang" dauerhaft aktiviert wird, wenn man alle anderen Fangmodi abschaltet.
Dieser wird zwar dann aktiviert, schaltet sich aber wieder selbstständig aus, sobald ein andere Fang aktiviert wird.
Wir legen die Funktion "kein Fang" noch als Tastaturbefehl auf die Taste "Zirkumflex". So kann man beim 3D Zeichen oder z.B. beim arbeiten mit Ansichtsfenstern den Fang mit einem Tastenklick komplett ausschalten.
(Zirkumflex deshalb weil man ja eh die Linke Hand ständig am linken Rand der Tastatur liegen hat.)
Mit diesen Einstellunge sollte es eigentlich viel einfacher werden.
Aber wie gesagt auf die Fangsymbole am Mauzeiger achten!
Jeder Fang hat ein eigenes Symbol.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
