Thema: Underlay im Originalmaßstab einfügen (1478 / mal gelesen)
AchimP Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2017
erstellt am: 30. Dez. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Underlay einfüge zihe ich ja gewissermaßen über den ersten und zweiten Einfügepunkt einen Rahmen auf, der die Größe des Underlay bestimmt. Wie schaffe ich es mit einfachen Mitteln das PDF als Underlay in Originalgröße einzufügen? Ich verwende jetzt TC21 pro platinum Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Dez. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
AchimP Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 31. Dez. 2017 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP Anmerkung Fangpunkte im PDF sind nur vorhanden wenn die PDF Vektordaten enthält. Also eine Zeichnung die mit Vektordaten erstellt worden ist. Ist es ein Foto oder ähnliches sind keine Fangpunkte vorhanden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasLausT Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2018 Asus I7, 16GB Memory, Nvidia 440M, TC21 platinium, Demo TC2018 2D/3D
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Moin, ich öffne das PDF mit dem Acrobat Reader, sehe in den Eigenschaften nach der Größe, z.b. Plan eines Flügels 2400 x 800 mm. Als Startpunkt als Beispiel 0,0,0 und zweiter Punkt 2400,800,0. Bei mir hat bis heute immer gepaßt, also rund ein dutzend mal. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
