  TurboCAD
  3D-Objekte hängen nicht mehr mit der Erzeugerlinie zusammen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Objekte hängen nicht mehr mit der Erzeugerlinie zusammen (772 mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 22. Dez. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
bisher habe ich mit der Version 17 Pro gearbeitet. Wenn man damit z. B. ein Rechteck zeichnet und daraus einen Quader extrudiert, dann konnte man das 3D-Objekt durch Verändern des Rechteckes auch verändern.
Inzwischen arbeite ich mit der Version 20 Pro. Darin geht das nicht mehr. Die Koppelung von Erzeugungslinie und 3D-Objekt ist aufgehoben.
Geht das grundsätzlich in der Version 20 Pro nicht mehr oder habe ich nur irgendwo ein Einstellungshäkchen nicht oder falsch gesetzt?
Hermann
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei aktiven Extrusionsfunktionen, immer unten in der Kontrolleiste
die Option "Zusammengesetztes Profil verwenden" einschalten.
Dann läuft's wieder.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
hhhh
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hermann
