Thema: Drucker ausgegraut (1140 / mal gelesen)
ruesel1962 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2017 TurboCAD
erstellt am: 09. Dez. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle turbocad user, ich habe mein turbocad 2017 auf windows 10 installiert. Nun habe ich das Problem, dass sich das Druckermenu beim Aufruf nur ausgegraut anzeigt. Die Auswahlfunktionen Fenster etc. erscheinen erst gar nicht. Ich bitte euch um Rat da ich mit all meinen Versuchen und nachlesen im Forum und google nicht weiter gekommen bin. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesel1962
Hallo Johannes' herzlich willkommen im Forum. Du bist der 1800. Teilnehmer im TurboCAD Forum. Leider kann ich Dir bei deinem Problem nicht helfen. Nur so eine Vermutung. Du solltest nicht im Modell- sondern im Papierbereich drucken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruesel1962 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, danke für die Antwort, normal hast du Recht im Papierformat zu drucken, jedoch bei mir ist keine Auswahl, nichts möglich, im normalen Zeichenformat als auch im Papierformat nicht. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 124 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 10. Dez. 2017 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesel1962
Nur ein Gedankensprung, wie sieht es mit den Rechten aus? Also schreib-, lese- und drucken? Schönes Wochenende noch aus nem anderen Forum. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Dez. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesel1962
ruesel1962 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruesel1962 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Heimwerker, Der Drucker wird erkannt und druckt auch, allerdings fehlen mir die Möglichkeiten der Fensterauswahl etc. Normalerweise steht dort *AktuelleAnsicht*Fenster*Ansicht_0 im Dropdown das erscheint bei mir nicht. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesel1962
Hallo Johannes, unten links müßtest Du die Reiter "Modell" und "Papier" sehen. Einfach mal drübergehen und RMT drücken und jetzt Druckbereichauswahl anklicken. Dann erst versuchen zu drucken. Vielleicht gehts damit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruesel1962 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super herzlichen Dank, durch den Tip bin ich ans Ziel gelangt. Habe mit der RMT Taste dann die Eigenschaften aufgerufen - Seite einrichten, dann einfach einen pdf Drucker angewählt. Danach war auch wieder mein hp Drucker normal zu bedienen. Bei dem HP Drucker steht allerdings unter Seite einrichten Drucker/ Plotter, Status: "Fehler erfordert"??? Was auch immer das noch bedeutet. Ich komme erst einmal zurecht. Und dafür bedanke ich recht herzlich. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
