Thema: Kantprofil mit TC 2017 (1833 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab mal wieder ein Kantprofil gezeichnet. :-) Vorgehensweise: Neue Vorlage (!) erstellt. Damit gearbeitet. Grundkörper gezeichnet und extruiert. Sämtliche Kantungen mit Befehl "Blech anfügen" erstellt. Zum Schluß wollte ich, natürlich, die Abwicklung dafür haben. Befehl "Blech abwickeln" benützt. Als Ergebnis bekomme ich nur eine halbe Abwicklung erzeugt! Die andere Seite fehlt! Zeichnung anbei. Dann habe ich noch eine Zeichnung daraus gemacht, mit der Palette "Entwurf". Im Papierbereich ließen sich dann die Durchmesser nicht vermaßen. Das heißt, vermaßen schon. Nur das Maß war falsch. Die Vermaßung zeigte einen Wert von 3 mm an, (M 1:2), die Bohrung ist in Wirklichkeit aber 6 mm groß.... Irgend etwas ist immer.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht das Selbe! Beim letzten Mal wurde ja die Abwicklung korrekt erstellt. In diesen Fall ist halt leider nur eine halbe Abwicklung herausgekommen! Das Blech wurde sogar automatisch geteilt. Also noch nicht ausgereift, das Ganze! Es gibt halt auch etwas anspruchsvollere Teile, als nur einmal einen Winkel gekantet... P.S. Als Anhang konnte ich nicht mal eine 3D PDF anfügen. Kam gleich ne Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 199 Registriert: 12.12.2016
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hi mlaufer, magst Du die Datei nochmal rückwärtskompatibel (TC2016 oder älter) abspeichern und einstellen? Dann schau ichs mir auch gern mal an. Welche Seite wird denn nicht abgewickelt? Rein gefühlsmäßig würde ich auf die Rückseiten mit dem "Endbogen" (sehr kurze Blechanfügung, Winkel spitzer als 90°) tippen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, so auf die schnelle und vor dem Mittagessen. Ich vermute daß an der rote eingekreisten Stelle die Abwicklung versagt. Ich vermute daß die abgewickelten Schenkel länger sind als die Aussparung. D.h. nach dem abwickeln würde es hier eine Überschneidung geben. Bitte mal nachprüfen. Ansonsten schau ich mir das Teil heute mittag mal an. Halt ohne Bemassungen. Problem 2: Wahrscheinlich hast Du in den Eigenschaften des Ansichtfenster den Bemassungsfaktor verstellt. Siehe: Eigenschaften Format Bemassungsfaktor bzw. Eigenschaften Einheiten/Toleranzen Massstab. Lt. Handbuch sollte hier jeweils 1 drinstehen. Einfach mal ausprobieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Ich glaub das Programm mag Deine Extrusion am Anfang nicht. Ich hab das Teil mal auf die schnelle mit einem Zylinder und zwei Quadern nachgebaut. Da geht alles soweit, auch die Abwicklung (siehe Bild) Keine Ahnung ob man das so überhaupt bauen kann. Besser für so ein Teil ist meiner Meinung nach aber die neue Funktion in der 2017er Version "Entlang Freihandpolylinie biegen" Damit kann man wesentlich mehr anfangen. Schau Dir mal mein Video dazu an, das erklärt vieles: https://youtu.be/hBlmd7Bd11I ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ecke stört nicht. Der rechte, untere Schenkel ist weit genug weg. Da er das Blech fast mittig halbiert, vermute ich, bei so einem Eckblech kann er nur die eine Seite abwickeln. Egal, wo ich anklicke, kommt immer nur diese eine Abwicklung raus. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Ich brauch aber die kleinen "Trennschlitze" Sowohl in der Praxis, als auch zeichnerisch. Der abgekantete Schenkel muß mit der Blechkante außen bündig sein. Ohne geht es nicht. Nicht beim Zeichnen und nicht bei der Fertigung. Und für die Kante bietet sich ja "Blech anfügen" an... Wenn ich die Rechtecke und den Halbkreis vereine, muß ich die Schlitze wieder mit 3D-Differenz einbringen. Ob das dann grad was bringt und dann was anderes sein soll, fragt sich...
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Dez. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hmm.. sowohl in der V20, als auch in der V2016-Datei kann man nicht erkennen, wie die große Fläche enstanden ist. Im Teilebaum startet alles mit einem ACIS-Volumenkörper, der sich selbst auch schon nicht abwickeln lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo, soooo, nach mehreren Versuchen kam das beigefügte Blech heraus. Siehe Bild. wie ich schon im ersten Post geschrieben hatte war die Schwierigkeit in der Überlappung bzw. Überschneidung in der Ecke. Siehe hier. Die Lösung war dann folgende: Ich mußte das Blech in der Draufsicht komplett mit den Aussparungen als Polylinie skizzieren. Dann Extrudieren (2mm). Und jetzt zuerst alle ersten nach unten zeigenden Biegungen machen. Erst nachdem ich diese umlaufend erstellt hatte, habe ich dann die zweiten Biegungen angefügt.
Ich würde sagen, es ist sehr wichtig die "Biegereihenfolge" einzuhalten. Edit: Der große Abstand in der linken Innenecke ist zu Demonstrationszwecken so groß gewählt. Der Abstand könnte bis zu dem aus der Abwicklung zu ermittelten Mass verkürzt (verlängert) werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die große Fläche habe ich, auf den Befehl "Blech anfügen" abgestimmt (!), als Polylinie gezeichnet. Von der Größe her muß man die Blechkante um die Blechstärke und um den Biegeradius kleiner machen. Sonst schaut das gekantete Blech raus. Diese Polylinie habe ich dann auf 2 mm extruiert. An den Kanten dann die "Bleche angefügt". Steht nirgends drin, welche Reihenfolge man da machen sollte. Halte ich auch für unsinnig. Entweder geht der Befehl oder nicht... Dann habe ich mir die Arbeit gemacht und das Teil neu gezeichnet. Mit einer neuen Vorlage. Die Grundfläche nicht als Extrusion, sondern mit lauter Quader und die Schlitze davon mit Differenz abgezogen. Dann den neuen Befehl "entlang Polylinie biegen" benützt. Nach den zwei Außenkanten habe ich schon mal eine Abwicklung erstellen lassen, um das etwas abzukürzen. Und um zu sehen, ob das wenigstens geht. Hier wurde dann auch wieder nur eine halbe Abwicklung erstellt. Diesmal nur von der rechten Seite... Bild folgt noch. Bei dem neunen Befehl muß man die Blechkante wieder breiter machen als bei "Blech anfügen" zuvor. Also nur 1x den Biegeradius (=Blechstärke) abziehen. Die Polylinie muß die Innenkontur des gew. Blechschenkels haben! Wenn nicht, ist die Kantung dann entweder zu breit oder zu hoch. Steht auch nirgend wo drin. Ist ja sonst alles schön beschrieben. Nur nicht genau, wie ich auf die gewünschten Fertigmaße komme... Das muß man dann selber durch Probieren herausfinden. Es fehlt halt allgemein der Bezug zur Praxis. (Zum Bildchen malen geht´s auch so...) Was muß man tun, damit der angefügte Schenkel auch die gewünschten Maße hat... Steht nirgends drin. Nur wie der Befehl geht. Den Rest muß man selber rausfinden. Zuerst ging ich von der Außenkontur aus.... Was ja gar nicht stimmt. Anbei noch mal die Zeichnung für 2016. Hatte ich gestern vergessen anzuhängen... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, so wie ich das lese hattest Du immer noch keinen Erfolg. Mach mal eine DXF mit den gewünschten Maßen. Wie gesagt ich kann nur TC17pro öffnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo TillPe, Zitat: ... Im Teilebaum startet alles mit einem ACIS-Volumenkörper, der sich selbst auch schon nicht abwickeln lässt.
Der ACIS-Volumenkörper ist die Abwicklung. Zitat: ... wie die große Fläche enstanden ist.
Mal den Verlauf von der anderen Seite ansehen bzw. beginnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
