  TurboCAD
  Gurundeinstellung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gurundeinstellung (1350 / mal gelesen)
bieridan
Sehen Sie sich das Profil von bieridan an!   Senden Sie eine Private Message an bieridan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bieridan
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin neu im Forum und bin auch neuer benutzer von Turbo CAD 2d/3d 2016.
Da ich noch neu im CAD Geschäft bin möchte ich fragen was eine gute Grundeinstellung vom CAD Programm ist, welche Elemente sind nützlich auf dem Grundbildschirm von TurboCAD?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bieridan 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
willkommen im Forum.
Wir alle haben keine Glaskugel die funktioniert. Deshalb solltest Du uns
schon ein paar mehr Angaben geben.
Zum Beispiel:
Was willst Du überhaupt modellieren?
Was wird mit/ aus den Modellen gemacht?
Werkstoffe, Baugröße und,und,und?
Brauchst Du technischen Zeichnungen oder nur schöne Bildchen?
Liste könnte unendlich fortgesetzt werden.
Freundliche Grüße
TC17pro
bieridan
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für diese Antwortjavascript:InsertSMI(' %20');
Ich möchte in 2D Zeichnungen für den Modellbau erstellen für CNC Fräse und 3D Modelle für auf einen 3D Drucker.
wenn ich das ganze dann auch noch auf einem Blatt ausdrucken kann ist das super.
Hoffe diese angaben reichen?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Aug. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bieridan 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde genommen brauchst Du nichts einstellen. Du ereichst alle Befehle
über die Menüleiste.
Für 2D-Zeichnungen:
Linie, Punkte, Kreis, Bogen, Kurve, ... halt alles für 2D
Für 3D-Modelle:
3D-Objekt, Quader, Kugel, etc. halt alles für 3D
ansonsten noch ein paar Hilfsmittel wie z.B. Auswahl, Bemassungen, Text, Hilfslinien.
Das oben genannte sind die Grundeinstellungen für einfachste "SchwarzWeiss"-Zeichnungen bzw. -Modelle.
3D-Modelle für 3D Drucker? Geht das überhaupt mit Turbo CAD 2d/3d 2016?
CNC Fräse? Geht das überhaupt mit Turbo CAD 2d/3d 2016?
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2017 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bieridan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bieridan.
Willkommen hier im Forum von TC.
Deine Bildschirmoberfläche von TC kannst du dir nach deinen Anforderungen so einstellen wie du möchtest.
Da gibt es keine Vorgaben. Ist auch gut so.
Bei 2D Anwendungen gibt es keinerlei Einschränkungen.
DXF sollte auch gehen.
Jedoch ist der 3D Bereich eingeschränkt.
Die 2D / 3D Version kann z. Bspl. nur Oberflächenmodelle keine Volumenkörper.
In wie weit das zu Problemen beim 3D Druck führt kann ich dir nicht sagen.
Die Proversion hat eine Schnittstelle für den 3D Druck.
Die 2D/3D nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bieridan 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist das man als STL und DXF speichern kann.
STL ist eine Oberflächenbeschreibung von 3D-Modellen.
Also brauchbar für meinen Prusa i3 -3D-Drucker mit der Software "Repetier-Host"
und für meine CNC-Fräse mit der Software "ESTLCAM".
DXF ist ein Beschreibung von 2D-Zeichnungen
damit Fräse ich 2D-Objekte auf meiner CNC-Fräse mit "ESTLCAM".
Evtl. lohnt sich ein Blick auf meine Seite: www.max-mg.de
Schönes WE
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Aug. 2017 editiert.]
