| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Neuling fragt: keine Durchgangsbohrung durch zusammengestzte Teile möglich? (1255 / mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 21. Jul. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe zwei Teile mit boolesche Operation zusammengesetzt und wollte eine Durchgangsloch setzen. Es wird jedoch nur das jeweils oben Liegende Teil durchbrochen. Giebt es eine Lösung? viele Grüße F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 21. Jul. 2017 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1915 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jul. 2017 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo F.-J. Welches Teil meinst du? Ist jetzt ein bischen stochern im Nebel Scheinbar ist der Punkt nicht auf der entsprechenden Facette angelegt. Plaziere den Punkt auf der entsprechenden Facette. Stelle die Eigenschaften des Loches auf durchgängig. Dann geht es. Siehe den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, mein Problem war das ich eine Durchgangsbohrung durch zwei übereinanderliegende Platten machen wollte, die boolisch verbunden waren."Loch bohren, durchgängig" das Loch wurde nur in der oberen Platte angelegt und ging nicht durch die Zweite. Inzwischen habe ich das Problem gelöst glaube ich. Das Bild aufzoomen und auf das "alte" Markierungskreuz im Loch der oberen Platte ein neues setzen. Dann ging das und die zweite Platte wurde auch durchbohrt. Gruß F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo F.-J.Welches Teil meinst du? Ist jetzt ein bischen stochern im Nebel Scheinbar ist der Punkt nicht auf der entsprechenden Facette angelegt. Plaziere den Punkt auf der entsprechenden Facette. Stelle die Eigenschaften des Loches auf durchgängig. Dann geht es. Siehe den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Da ich rein aus Durch- und Mitlesen hier viel lerne und auch Problem nachstelle, hole ich das noch einmal hoch. Im Anhang seht ihr was ich versuche. Bekomme kein durchgängiges Loch wenn Teile nicht vorher vereint sind. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, vielen Dank für Deinen Versuch das geschilderte Problem nachzustellen. Du hast natürlich recht mit Deiner Fehleranalyse. Ich hatte die Teile boolisch mit dem 3-Punkte Befehl zusammengesetzt . Offensichtlich hat damit noch keine "Verschmelzung" stattgefunden sondern nur eine Lagefixierung. Auf grund Deines Tipps habe ich beide Teile nochmal "Boolesch vereinigt" und somit das "Problem" gelöst. Ich habe momentannur das Programm-Handbuch zu Verfügung und da sind natürlich die Feinheiten der Bedienung nicht so klar ersichtlich....Durch Fehler lernt man eben. Aller Anfang ist schwer. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo fjh44149 Ja die Teile müssen boolesch vereinigt sein. Sonst sind es immer noch zwei Einzelteile. Ja du hast richtig erkannt: Zusammensetzen mit 3Punkte ergibt keine boolesche Vereinigung sonder nur zwei zueinander ausgerichtete Teile. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
