Thema: Dateigröße verkleinern (2093 / mal gelesen)
Pottratz Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.01.2014 TurboCad 2016
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die neue Turbo CAD Version 2016. Mein Bauplan im dxf Format beträgt 32MB und ich müsste diesen verkleinern. Diesen benötige ich für ein Vermessungsgerät unbedingt im dxf Format und kann es daher nicht als dwg oder einem anderen Format speichern. Kann mir evtl. jemand einen Rat geben. Vielen Dank. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 28. Feb. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Moin Andreas, ich hab leider nur einen Hinweis, keine fertige Lösung: TurboCAD exportiert ins DXF immer 1. alles in 3D und 2. alle Blätter der Zeichnung und das komplette Modell. Hab mal einen Fertiger und mich selbst erschreckt, weil ich wie von anderen Programmen gewohnt für jede Ansicht brav ein DXF gespeichert und geschickt hatte. Der hat dann natürlich gefragt, warum er n-mal alles bekommt. Also mal die Exportoptionen für DXF durchspielen und ggf. die Zeichnung auf das nötigste Beschränken. Keine Ahnung, ob man nur ein "Papier"-Blatt exportieren kann, das verliert ja dann die Bindung zum Modell und zeigt eigentlich nichts mehr an. Vielleicht hat ja auch das gewöhnlich etwas knappe Handbuch bzw. die Hilfe Text dazu... HTH, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Feb. 2017 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Abgesehen von den, mir unbekannten, Möglichkeiten im TC Dxf ist nur ein Dateiformat, zudem gibt es verschiedene Versionen, das bedeutet noch lange nicht das alles darin vom Zielsystem erkannt und verstanden wird. Ich kenne das Zielgerät und die benötigte Datenstruktur/Objekte nicht, ebenso wenig was aktuell in deiner DXF enthalten ist. Beides benötigt man um eine akzeptable DXF für das Zielgerät ohne try&error zu erstellen. Haben wir nicht, also try&error: Öffne die DXF mal in einem Programm wie Draftsight, falls überflüssige Elemente auszumachen sind: Löschen. Befehl: Bereinigen durchführen, speichern. Dateigröße prüfen. Es gibt sicher noch unzählige Tips, aber ohne Ist und Soll zu kennen, purer Zufall wenn es hilft. Sebastian ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pottratz Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Pottratz Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Moin Pottratz, vielleicht erklärst Du mal ein bischen, worum es sich bei dem Plan handelt, sind da Bilder drin, Symbole für Bäume, wenns ein Architekturplan ist oder andere verdächtige Objekte? Ist das ganze in 2D oder in 3D gezeichnet? Vielleicht machst Du auch mal ein Bild von einem Ausschnitt, damit man sich was drunter vorstellen kann. Ohne weitere Informationen ist das jedenfalls ein Ratespiel. Spontan testen könntest Du mal das AutCAD R14-DXF-Format, das könnte kleiner sein. Oder auch mal ein anderes Programm auf die zu große DXF-Datei loslassen, laden und neu speichern. Wie schon erwähnt, TC exportiert 3D-Koordinaten, im Extrem sparst Du damit theoretisch 1/3 Dateigröße. Nachtrag: Wenn da True Type-Schriften oder Logos drin sind, solche DInger brauchen immer massig Dateiplatz, ersetzen durch Plottterschriften bzw. weg damit. Viel Spaß KF [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 13. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pottratz Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind zum Teil Architektenpläne.(Diese bereinige ich schon auf das nötigste) Diese bekomme ich oft als dwg Datei, wobei ich für die Vermessungssoftware und den Feldrechner eine dxf benötige. Allein bei dem Abspeichern im dxf. Format blähen diese auf 50 - 100MB auf und man kann sie nicht mehr auf den Feldrechner importieren. Manchmal kommt es mir vor, als seinen 10 Polylinien direkt übereinander gezeichnet. Auf dem aktuellen Plan ist fast nichts mehr drin, bis auf Achsen und Entwässerung, trotzdem bleibt er so groß. Mir kommt es so vor, als sei das erst bei der neuen Turbo CAD Version so......kann mich jedoch irren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
N'Abend Pottratz, habe grad mal einen sehr simplen 2D-Grundriß im DXF-Format geöffnet und wieder gespeichert. Das ist R2000-Format. Also wenn ich beim "Speichern unter"-Dialog den Knopp Eigenschaften drücke und dort auf ACAD R14-Format umschalte, ist die Datei nur noch zwei Drittel so groß. Original: 23 kB ACAD2000: 164 kB ACAD R14: 100 kB Richtig toll ist das nicht, aber ein erster Ansatz. Als Tip für ein Fremdprogramm, mit dem man die zu groß geratenen DXF mal laden und wieder speichern könnte, empfehle ich QCAD in der kostenlosen Community-Version. Daher stammt die benutzte DXF hier. Habe damit mal die Dateien von TC göffnet und wieder gespeichert, die Dateigröße sinkt wieder auf 36 kB, bei R2000 und 35 kB R14. Zum Bearbeiten finde ich TC besser, aber für kleine DXF taugt QCAD als Werkzeug offenbar mehr. HTH, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pottratz Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konzius Fu, ich werde die Daten einmal durch einen Datenkonverter jagen.... diesen bekomme ich evtl. nächste Woche. Aber vielen Dank an Alle! Ich gebe dann Rückmeldung, wie das Ergebnis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
