Thema: Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeuges ändern sich von selbst (1251 / mal gelesen)
Halvar62 Mitglied Motorradtechnik
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2016 Windows 8.1 Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Forumsgemeinde, vielleicht hat das auch schon einmal jemand beobachtet. Mein 3D Auswahlwerkzeug habe ich nach Ratschlag von HJ das Gerenzkoordinatensystem und das Koordinatensystem auf "Benutzerkoordinatensystem" gestellt. Auf "sicherer BKS-Modus" umgestellt und in der Kontrolleiste auch die (Objekt)Größe angehakt. Aus mir nicht erklärlichen Gründen und für mich nicht nachvollziehbar ändern sich diese Einstellungen "von selbst ?" auf Standardeinstellung. Also "sicher BKS Modus" aus, Grenzkoordinatensystem wird "Objektkoordinatensystem", Koordinatensystem wird "Grenzkoordinatensystem" und die "Größe" kästchen sind abgewählt. Woran mag das liegen? Besten Dank im Voraus. Herzliche Grüße Tobi Windows XP, TC 20 Pro Plat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Franz, das habe ich grade noch einmal probiert. Nach einem Neustart bleiben die Einstellungen erhalten. Also im laufenden Betrieb. Hab schon gedacht es könne daran liegen wenn einem 2D-Objekt ein anderes Koordinatensystem "aufgezwungen" wird aber das ist es auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Feb. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Gut zu hören, dass das anderen auch passiert . Ich bemerke das immer dann, wenn plötzlich nicht mehr die Größe in XYZ unten angezeigt wird. An der Vorlage kann das meiner Einschätzung nach nicht liegen. Eine Systematik, wann es auftritt, habe ich leider bislang nicht bemerkt. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Vorlage glaube ich auch nicht zumal es sporadisch auftritt. < Ich bemerke das immer dann, wenn plötzlich nicht mehr die Größe in XYZ unten angezeigt wird. Das zeigt sich in dieser Form bei mir nicht. Ich merke es daran das Verschiebungen via Delta x y z in falsche Richtungen stattfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
