  TurboCAD
  Funktion Parallellinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Funktion Parallellinie (753 / mal gelesen)
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 29. Nov. 2016 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich zeichne eine senkrechte Linie. Anschließend gehe ich zum Werkzeug Parallellinie weil ich rechts von der Ersten Linie eine Parallele habe will.
Gebe ich aber für den Abstand positive Werte ein, erscheint die Linie links der Original Linie. Irgendwie ist die Richtung invertiert. Bei Waagrechten Linien ist das Verhalten wie gewünscht.
Die Suchfunktion im Forum hat mir nichts passendes ausgespuckt. Habe ich da was verstellt?
Bei TC 16 das ich früher hatte ist mir das nicht aufgefallen.
Unabhängig von den Antworten die hier (hoffentlich) kommen, möchte ich meinen Dank und Anerkennung allen jenen aussprechen die hier regelmäßig Leuten wie mir helfen.
Erwin
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remo400 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin.
Erst die 2016er erstellt Paralellinien in X Richtung "richtig" herum.
Also positiver X Wert nach rechts.
Negativer X Wert nach links.
Bei den Vorgängerversionen ist der X Wert vertauscht.
Nach dem die 2016er installiert war, ist mir als erstes aufgefallen das der X Wert bei Paralellinien endlich richtig herum ist.
Du hast also nichts falsch gemacht.
Adventliche grüße nach Östereich aus dem Münsterland: Wilhelm
Remo400
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
das ist ja noch schräger als gedacht.
Auf Grund Deiner Antwort habe meine alt TC15 Pro Platinum hervorgekramt und installiert. Und siehe da damals machte TC es schon richtig.
Darum ist mir der Unterschied bei TC 19 sofort aufgefallen. Bei TC19 also verkehrt und wie du gestgestellt hat erst bei der 2016er wieder richtig.
Ist TC so ein Bananenprodukt, dass es  beim Kunden reifen muss?
Grüße aus dem heute sonnigen Wienerwald
Eriwn
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remo400 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn's weiter nix ist - alles Banane
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
