| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Knotenpunkt hinzufügen (1213 / mal gelesen)
Stadtplaner Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2015 Ich benutze TC 19 Professional.
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in manchen Zeichnungen Probleme, Knoten bei Polygonen hinzuzufügen, in anderen Zeichnungen geht das dagegen und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich gehe folgendermaßen vor: - mit dem Bearbeitungswerkzeug das Polygon auswählen - Rechtsklick an der Stelle, an der der neue Konten eingefügt werden soll - "Knoten hinzufügen" auswählen - Ergebnis: eine dünne Raute an der Klickstelle, aber kein Knoten. Was mache ich falsch? Danke, der Stadtplaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 25. Nov. 2016 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtplaner
Hallo Stadtplaner Nachdem das Bearbeitungswerkzeug aktiviert wurde einfach die "Ctrl"-Taste gedrückt halten und mit der Maus über die bestehende Polylinie fahren. Auf einem Kontenpunkt bzw. im Fangbereich des Knotens erscheint das Symbol eines Mülleimers. Wird darauf geklickt, dann wird dieser gelöscht. Erscheint jedoch ein kleines Quadrat, dann wird bei einem Klick darauf ein neuer Knotenpunkt hinzugefügt! Dieser kann dann dann ohne die gedrückte "Ctrl"-Taste an die gewünschte Position verschoben werden. Über das Kontextmenü Knoten einzufügen ist etwas hakelig, da es davon abhängt ob bereits Knoten aktiv sind oder nicht. Soll aus dem Knoten ein Bogensegment werden, dann geht dieses wiederum nur über das Kontextmenü wenn der Mauszeiger sich auf dem zu ändernden Kontenpunkt befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
